Ж/Б ферма в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ж/Б ферма в SCAD
Ж/Б ферма в SCAD
Непрочитано 13.06.2012, 11:38 #1
Ж/Б ферма в SCAD
Nahal23
Уважаемые спецы! Подскажите пожалуйста, считаю (пытаюсь) ж/б безраскосую ферму в Скаде (упрощенно). Пролет 24 м. Верхний пояс 42*28 см, нижний 46*28, стойки 35*28. Когда открываешь деформированную схему получается какая-то хрень - см. рисунок ниже. Пояса проваливаются... вроде бы все правильно т.к. поворот вокруг Y разрешен.. только почему пояса в узлах 11, 3 висят как вкопанные? По идее ведь ферма должна дать равномерный прогиб по всему пролету... Узел 1 - связи X,Z, Узел 9 - связи Z.
Скад конечно говорит о проблемах в протоколе решения... но я еще достаточно неопытен чтобы судить о таких вещах.
Прошу вашей помощи.
А вот сам протокол расчета
П Р О Т О К О Л В Ы П О Л Н Е Н И Я Р А С Ч Е Т А
18:19:05
Ввод исходных данных основной схемы
18:19:05
Исключение незадействованных степеней свободы
18:19:05
Подготовка данных многофронтального метода
18:19:05
Использование оперативной памяти: 60 процентов
18:19:05
Высокопроизводительный режим факторизации
18:19:05
Информация о расчетной схеме:
- шифp схемы ДП
- поpядок системы уpавнений 29
- шиpина ленты 17
- количество элементов 23
- количество узлов 16
- количество загpужений 2
- плотность матpицы 100%
18:19:05
Необходимая для выполнения pасчета дисковая память:
матpица жесткости основной схемы - 2 Kb
динамика - 0 Kb
пеpемещения - 0 Kb
усилия - 2 Kb
рабочие файлы - 17 Kb
всего - 0.021 Mb
18:19:05
На диске свободно 198262.703 Mb
18:19:06
Разложение матрицы жесткости многофронтальным методом.
18:19:06
Геометрически изменяемая система по направлению 3 в узлах:
4 r 8 2 11 r 15 2
18:19:06
Накопление нагрузок основной схемы.
Суммарные внешние нагрузки на основную схему
X Z UY
1- 0 18.6289 0
2- 0 93.92 0
18:19:06
ВНИМАНИЕ: Дана сумма всех внешних нагрузок на основную схему
18:19:07
Вычисление перемещений в основной схеме.
18:19:07
Работа внешних сил
1 - 0.0361282
2 - 1.07754
18:19:07
Контроль решения для основной схемы.
18:19:08
Вычисление усилий в основной схеме.
18:19:08
Вычисление сочетаний нагpужений в основной схеме.
18:19:09
Вычисление усилий пpи комбинации загpужений
18:19:09
Вычисление пеpемещений по сочетаниям
нагpузок в основной схеме.
18:19:09
Выбор новых расчетных сочетаний усилий в основной схеме по СНиП 2.01
.07-85*
18:19:10
Геометpически изменяемая система. В данной веpсии
pасчет на устойчивость невозможен.
18:19:10
З А Д А Н И Е В Ы П О Л Н Е Н О
Затраченное время : 0.07 мин.
ID:	82017  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nahal23, 13.06.2012 в 12:22.
Непрочитано 13.06.2012, 12:04
APP82
Инженер-конструктор
Киев
Добрый день. У вас проблемы с шарнирами. Они неверно заданы.
18:19:06
4 r 8 2 11 r 15 2
APP82 вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 12:37
Jeam_Beam
типа конструктор
Nahal23, измени тип схемы на 2. и назначь элементам тип 1, если тебе нужны шарниры в узлах. так проще и не надо будет устанавливать дополнительно шарниры
Jeam_Beam вне форума
Проблема с отображением шрифта в SCAD и Лира. MicroFE Расчетные программы 2 31.01.2011 15:08
Проблема с элементами нулевой длины в SCAD Nefilim SCAD 6 20.05.2009 09:01
Ферма 24 м ж/б Визуализатор Железобетонные конструкции 1 20.03.2009 15:04
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
