Стержни нулевой длинны в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Стержни нулевой длинны в SCAD
Непрочитано 01.08.2008, 01:35 #1
Ashfall
КМ
Расчитывалась ферма ГСП в ПК SCAD. Ну естественно учитывались расцентровки в узлах, оказывается что в SCAD нельзя задать стержни длинной менее 10 мм. Если расчетную схему экспортировать из DXF со стержнями длинной менее 10мм, то расчет конечно выполняется, но при нажатии кнопочки "экспресс контроль исходной схемы" выдается сообщение о наличии стержней нулевой длинны. Был найден еще один способ задания стержней длинной менее 10мм - задается стержень длинной 10 и более мм, а потом делиться на n-ое количество.
Вопрос1: может существует в SCAD какая нибудь опция в которой можно задать точность сборки (как в Lira)?
Вопрос2: как изменить в уже созданной задачи SCAD (не вновь создаваемой) признак системы (я только смог это сделать редактируя текстовый файл с исходными данными, слава богу начинал с Лиры под DOS).
Непрочитано 01.08.2008, 02:09
vasea
инженер
Кишинев
Отправить сообщение для vasea с помощью Skype™
Сообщение от Ashfall Посмотреть сообщение
1. опции -> настройка графической среды -> точность сборки
2. выиыти в экран управления проектом -> опции -> идентификационные данные проекта
ID:	8876  Нажмите на изображение для увеличения
кто имеет информаций, тот владеет ситуаций
vasea вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 09:31
_Alex
Жесткие вставки пользовать не судьба что ли?
_Alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2008, 03:30
Ashfall
КМ
to vasea,
cпасибо огромное, а я не догодался что в настройках графической среды можно корректировать точность сборки.
to _Alex,
простите, а при чем тут жесткие вставки?????????
Ashfall вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 15:03
_Alex
Стержень длиной 10 мм на самом деле есть в конструкции? Нужно определять в нем усилия? Подбирать его сечение?
_Alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 03:00
Ashfall
КМ
_Alex, В реальной конструкции есть верхний и нижний пояс стропильной фермы, а вот в расчетной модели с учетом расцентровки раскосов существуют участки верхнего и нижнего пояса длинной менее 10мм.
Спасибо вам _Alex за участие в теме,vasea в своем посте четко все пояснил поэтому данную тему считаю закрытой.
Ashfall вне форума
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
моделирование капители в SCAD alex182 SCAD 60 05.09.2014 19:58
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... Chief Justice SCAD 9 30.11.2005 14:50
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
