Проблема с элементами нулевой длины в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Проблема с элементами нулевой длины в SCAD
Непрочитано 18.05.2009, 11:02 #1
Nefilim
Есть схема плоской балки, длины по осям X и Z сильно отличаются, по Х порядка 6000 мм, по Z порядка 34 мм и меньше ... Узловые нагрузки задаются вдоль оси Х. Я построил схему, но очень сомневаюсь что расчет выдает верный результат, думаю что эти "сверхмалые" элементы не учитываются (СКАД ругался вначале на элементы нулевой длины). Уважаемые специалисты можете ли мне помочь разобраться?
Схема и проект находятся во вложении.
Заранее спасибо откликнувшимся!
Тип файла: zip к_вопросу.zip (5.1 Кб, 99 просмотров)
Последний раз редактировалось Nefilim, 18.05.2009 в 18:07.
Непрочитано 18.05.2009, 14:31
swell{d}
Düsseldorf
34 мм - это не инженерная точность. считайте как обычную горизонтальную балку.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 17:39
Nefilim
Тогда Нет смысла в расчете, нагрука приложена горизонтально и балка горизонтальная. В балке будет лишь растяжение/сжатие, без изгибающего момента. Геометрия играет здесь очень большое значение.
Nefilim вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 22:25
swell{d}
Düsseldorf
я не знаю что именно Вы рассчитываете, и за металл не ручаюсь, но в железобетоне есть такое понятие, как "случайные эксцентриситеты", которые определяются в зависимости от размеров сечения и длины элемента и принимаются не менее 10мм.
вторая мысль, что для этой балки прогибы от собственного веса будут больше ваших 34мм. кстати, конкретно в вашей модели определить это невозможно, т.к. скад не улавливает значения в тс/мм3 =)
третья мысль - меню опции - настройка графической среды - точность сборки.
четвертая мысль. вместо элементов длиной 12мм используйте объединение перемещений для узлов по всем возможным направлениям.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2009, 09:48
Nefilim
Точность сборки настроил - благо на форуме уже был такой вопрос, поиск помог.
Я расчитываю металл и эксцентриситеты в этой модели очень важны.
Мне нужно получить изгибающий момент. Я его получаю в данной модели, однако уверенности в результате нет!
Мой знакомый посчитал эту балку в Лире и у него момент получился другой.
не могли бы Вы подсказать как это сделать? Я еще только осваиваю SCAD.
Nefilim вне форума
Непрочитано 19.05.2009, 12:39
swell{d}
Düsseldorf
назначения - объединение перемещений.
а вообще F1 рулит
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2009, 09:01
Nefilim
Спасибо за совет, думаю что мой результат все же верный.... Об Ф1 я конечно знаю ... но не понял пока что как использовать объединенные перемещения.
Nefilim вне форума
Максимальная подготовка DXF файла для SCAD. (Разбивка готового чертежа на элементы указанной длины) Juss_00 AutoCAD 2 09.12.2008 17:35
Удаление элементов нулевой длины в ЛИРЕ tokhot Лира / Лира-САПР 13 25.11.2008 18:30
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
Расчетные длины стержней в SCAD Engineer IA SCAD 2 23.02.2006 13:43
Загадочная линия нулевой длины Vova AutoCAD 6 27.06.2004 23:40
