Почему пропадают объекты при экспорте в Автокад
Инженер-проектировщик
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Экспорт в DWG не работает.
Мой блог по Revit |
Правильнее сказать - "скорее не работает, чем работает".
Планируйте работу в предположении, что функционал экспорта в DWG отсутствует.
Мой блог по Revit |
Так на все здание много гаек с шайбами скоммуниздить можно
![]() Планировать не получится, смысл ревита и был делать всю 3д модель в нем, резать виды и переводить в автокад чтобы вся красота была. Требования заказчика такие и при этом в автокаде. Думал эта проблема не только у меня. Просто и дело ведь только в этих гайках, все остальные объекты нормально экспортируются без нареканий. |
Почему может тормозить автокад при перемещении видового экрана в пространстве листа? | hudozhnik | AutoCAD | 23 | 07.03.2017 13:03 |
автокад 2006 пропадают изображения в видовых экранах | telepuzik | AutoCAD | 23 | 01.10.2012 18:49 |
Объекты не выбираются и пропадают с экрана после регенерации | petr.vubrikv | AutoCAD | 9 | 02.10.2009 09:14 |
Ctrl-C Ctrl -V виснет 2008 Автокад, почему? | fradkinshtein | AutoCAD | 3 | 29.01.2009 12:14 |
Автокад. 3Д Моделирование. Объекты. | Дмитрий Шапкин | AutoCAD | 10 | 08.09.2008 19:19 |
