Почему может тормозить автокад при перемещении видового экрана в пространстве листа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему может тормозить автокад при перемещении видового экрана в пространстве листа?
Непрочитано 31.03.2011, 20:37 #1
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
И собственно как от этого избавиться?) Автокад 2009 rus. Поиском нашел похожую тему n-ой давности. Ответ в ней был перейти на 2010, 2011. В моем случае не вариант)
Непрочитано 01.04.2011, 11:29
Dani
Проектирование
на всех файлах тормозит или на конкретном?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 11:35
поиграйся этими галочками в Настройке
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 11:50
hudozhnik
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
На всех, но в разной мере, зависит естессно от количества ВЭ.
hudozhnik вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 18:11
Dani
Проектирование
Скажи конфигурацию компа.
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 18:40
hudozhnik
Кронштадт
Ноутбук Acer TravelMate 4150, 1.73 Гц Intel, 1,24 ОЗУ, видяха встроенная от Интел, XP сервис пак 3.
Непрочитано 01.04.2011, 18:49
VVA
Инженер LISP
Выключи видовой экран, перемести, включи
Вот 2 простеньких лиспика
[Выделить все]
(defun C:VM (/ ss en)
;;;Viewport move
  (if (setq SS (ssget "_:L:S:E" '((0 . "VIEWPORT"))))
    (progn
      (if (setq en (cdr (assoc 340 (entget (ssname ss 0)))))
        (ssadd en ss)
      ) ;_ end of if
      (command
        "cmdecho" 1
        "_.vports" "_off" ss ""
        "_.move" ss "" (cdr(assoc 10 (entget (ssname ss 0)))) pause
        "_.vports" "_on" ss ""
       ) ;_ end of command
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(defun C:VM1 (/ ss en)
;;;Viewport move
    (progn
        (ssadd en ss)
      ) ;_ end of if
      (command
        "cmdecho" 1
        "_.move" ss "" pause
      (command)
      (command
        "_.move" ss "" "@" pause
       ) ;_ end of command
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 12:31
hudozhnik
Кронштадт
VVA, спасибо большое очень поезные лиспы, буду пользоваться.
Непрочитано 04.04.2011, 16:44
Dani
Проектирование
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
VVA, а что делают эти лиспы?
Dani вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 17:30
VVA
Инженер LISP
Dani, То, что просил автор: перемещают видовые экраны в пространстве листа. Только при перемещении он отключается, а по окончании включается.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 17:41
hudozhnik
Кронштадт
Кстати, а что значит включаются-выключаются? Как выключить видовой экран?
Непрочитано 04.04.2011, 18:38
hudozhnik, изображение в видовом экране отключается либо в панели его свойств, либо через контекстное меню
Автор темы   Непрочитано 04.04.2011, 21:05
hudozhnik
Кронштадт
Спасибо, не знал.
Непрочитано 18.12.2013, 09:26
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Есть еще вопрос по теме... Прислали чертежик с дюжиной внешних ссылок (403 слоя ) и на листе еще 15 видовых экранов нарезано... при попытке подвигать картинку - машина говорит, что не хватает памяти и в вылетает (это 4 гигов то ей мало стало и это один лучших компов в конторе...).
Кто может сказать, как распечатать сей шедевр? выключенные видовые на печать не выходят.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 09:55
Vladimir_Sergeevich, _audit чертежу делался?
Непрочитано 18.12.2013, 10:22
Vladimir_Sergeevich
Пермь
аудит ошибок не нашел, пурген убрал пару слоев да стилей. в целом ничего существеннного. регенерацию листа с включеннымы все равно делать страшно. даже при аудите выплыло предупреждение, что памяти не хватает.
Непрочитано 18.12.2013, 11:07
maratovich
г. Самара
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
А на печать тоже как то влияет (выбрал рамкой и вперед ) ?
maratovich вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:50
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Из за нехватки памяти автокад вылетал, что как то мешает при распечатке... Пока проблему решил следующим образом: все видовые отключил и по мере надобности по одном включаю-на печать-выключаю...
Непрочитано 18.12.2013, 12:00
maratovich
г. Самара
А если попробовать очистку памяти сделать, просто очищать и после открытия и перед печатью. Хотелось бы принтскрин диспетчера задач увидеть.
Непрочитано 18.12.2013, 12:13
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Прикладываю скрин... на этот раз хватло что бы отрисовать все видовые (возможно тогда были открыты другие чертежи).
Хотя... сделал пурген и он сколлапсировал...
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Проблема с зумом в пространстве листа sgt AutoCAD 4 16.03.2011 18:16
подскажите чайнику: почему в пространстве листа пустота?? belibeb AutoCAD 37 17.02.2011 11:15
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 wetr AutoCAD 2 06.05.2009 02:33
Научите правильно чертить Dr_Zlo AutoCAD 112 03.03.2009 08:31
