Где можно найти пример использования команды AutoCAD "MASSPROP" на конкретном сечении с подробным объяснением полученных результатов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где можно найти пример использования команды AutoCAD "MASSPROP" на конкретном сечении с подробным объяснением полученных результатов?
Непрочитано 23.01.2017, 12:46 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то найти пример использования команды «MASSPROP» с подробными разъяснениями результатов расчета. Рассмотрел сечение (см. рисунок 1) с вырезом (квадрат). По правилам сопротивления материалов определил центр тяжести сечения и вычислил центральные моменты инерции (см. рисунок 2). Результаты расчета, по численным значениям похожи с результатами после выполнения команды «MASSPROP», но только Jx и Jy поменялись местами (результаты численно совпадающие выделены синим цветом). А что за моменты инерции выделенные красным цветом (см. рисунок 1)?
Далее по тому, как это делали в сопротивлении материалов, попытался вычислить радиусы инерции в системе центральных осей, то есть момент инерции разделил на площадь и извлек корень, но значения не совпали. Радиусы, показанные красным цветом получены путем деления моментов инерции выделенных красным цветом на площадь с последующим извлечением квадратного корня (см. рисунок 1).
И последнее – что обозначают цифры в квадратных скобках выделенных красным цветом рядом с моментами инерции, которые я вычислял как в сопротивлении материалов (см. рисунок 1)?
Может кто-то из вас был на курсах Автокада, где вам давали пояснения по этому вопросу. Может где-то есть подробный пример такого расчета. Искренне буду признателен вам за оказанную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
ID:	182428  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182429  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.01.2017, 13:08
1 | #2
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
команда MASSPROP считает все вычисления относительно центра координат.
что бы вычисления для конкретного сечения были корректны, надо перенести центр масс этого сечения в начало координат. и уже потом MASSPROP
или использовать какой либо макрос.
ssn вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 13:21
1 | #3
Masslay
Начало координат у вас правильно стоит.
Красным цветом показаны моменты инерции относительно точки начала координат (это левый нижний угол вашего большого прямоугольника).
Положение центра тяжести у вас показано выше (15.45 и 19.55).
Радиусы инерции тоже посчитаны от моментов инерции (от начала координат).
А вот в самом низу высчитаны главные моменты инерции и направления поворота главных осей. Эти моменты инерции были посчитаны уже от фактического центра тяжести сечения. Поворот оси (это то что в скобках внизу находится) показан кажется в косинусах. Не помню точно.
Masslay вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 13:25
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо огромнейшее уважаемый SSN! После переноса совпали и моменты инерции и радиусы инерции. Но остался вопрос что за цифры в квадратных скобках в конце. В любом случае вам еще раз спасибо. Удачи вам и успехов!!!
Спасибо огромнейшее уважаемый Masslay за ваш отклик! Попробую вычислить то, о чем вы написали. Насчет синусов и косинусов попробую тоже разобраться. Возможно это углы наклона главных центральных осей инерции. В любом случае вам еще раз спасибо. Удачи вам и успехов!!!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 13:36
1 | #5
Константин Д
То что в скобках подозрительно похоже на направляющие вектора. В свойствах прямой автокада запись похожа
Константин Д вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 13:42
1 | #6
ssn
Геленджик
выложите файл с профилем.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2017, 20:39
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Еще раз спасибо всем за участие. Вот чертеж сечения до переноса начала координат в Ц.Т.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Чертеж - сечение - AutoCAD 2010.dwg (57.0 Кб, 20 просмотров)
msv_mnv вне форума
Непрочитано 23.01.2017, 22:06
1 | #8
ssn
Геленджик
у меня вот так получилось.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2017, 01:44
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Еще раз всем огромное спасибо. С оставшимися вопросами буду разбираться
msv_mnv вне форума
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? Immortal_6666 AutoCAD 7 20.10.2023 11:16
можно ли 3d модель дома из Autocad перетащить в goole earth? mamuk AutoCAD 4 20.12.2011 10:41
Подскажите где можно найти проекты крытого горнолыжного курорта (металлокаркас) cool4i Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2011 21:34
Где можно найти видеоуроки по AutoCAD Civil 3D? ekscentrysytet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.11.2011 22:05
Hydroflow Express Extension для AutoCAD Civil 3D, где найти руководство пользователя rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 05.12.2010 19:17
