Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD?
Непрочитано 23.12.2010, 10:24 #1
Immortal_6666
вольный копейщик
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, можно ли настроить AutoCAD таким образом, чтобы при запуске программы загружалась только сама программа и не создавался каждый раз новый файл (чертеж1). И желательно чтобы сразу открывалось окно команды "открыть". Просто я почти 100% времени работаю с уже готовыми чертежами, нежели создаю новые совсем с нуля. Раздражает каждый раз закрывать
этот чертеж. Поиском пользовался - не нашел...
Заранее спасибо.
И второй вопрос - есть в механиксе такая приятная команда - mcDEdit - для редактирования текста. Очень нравится - вылетает окошко, в котором помимо содержания текста можно легко настроить его параметры - гораздо удобнее редактирования через свойства. Можно ли как-то перенести эту команду на автокад где не установлен механикс?? или узнать ее текст чтобы лисп создать свой?... надеюсь понятно описал проблему
Непрочитано 23.12.2010, 10:38
2 | #2
на первый вопрос: переменной startup задать значение 1
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 10:49
Immortal_6666
вольный копейщик
Спасибо.
Теперь вылетает "начало работы", там кнопка "обзор" есть -окно выбора файла для открытия - вот ее никак нельзя первой по умолчанию запускать вместо "начала работы"? оно какое-то не очень удобное
И еще странный теперь косяк - механикс загружается во время открытия первого файла - потому тормозит все при первом открытии... пока я не открою первый чертеж эта надстройка не загружена =(( не очень удобно
Immortal_6666 вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 10:51
freese
ingénieur
Сообщение от Immortal_6666 Посмотреть сообщение
запускай автокад через ярлык механикса
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 10:57
Immortal_6666
вольный копейщик
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
это само собой. именно так и делаю. иначе механикс вообще не загрузится.
просто смущает, что он это делает во время открытия файла, а не грузится сразу вместе со всей программой. может способ редактировать порядок загрузки надстроек есть какой-нибудь?
Непрочитано 27.08.2019, 13:25
allar8
Но мне больше понравилось startup в 2. То что надо - загрузка просто автокада.
allar8 вне форума
Непрочитано 27.08.2019, 13:46
allar8, а в 2010-ом году startup 2 не было
Непрочитано 20.10.2023, 11:16
timabarabash
Здравствуйте!
Хотелось бы узнать, можно ли настроить AutoCAD таким образом, чтобы при запуске программы создавался каждый раз новый файл (чертеж1)? Автокад 2022.
timabarabash вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? gve2005 AutoCAD 4 30.10.2009 10:30
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
