Возможно ли применение прерывистого сварного шва для приварки ребра жесткости бункера?
eilukha, по https://dwg.ru/dnl/10789 запрета нет, но теперь нужно учитывать требования СП16:
Старый СНиП вроде не запрещал:
студент Регистрация: 26.03.2011
Здравствуйте. Посмотрите это руководство https://dwg.ru/dnl/10789 стр. 82, пункт 9.5.
Хотя, на маленьких бункерах давал прерывистые швы))) Лет 5 назад делали, пока нареканий нет. |
Когда разбирался с этими бункерами (бункеры для зерна, завальные ямы), решил ,что всю обшивку варить сплошными швами, а ребра можно прерывистыми, но потом нашел эту инструкцию, понял, что "косякнул", но бункер был небольшой, кубов на 20-30. К моменту, когда делал следующий бункер и приварил ребра, как положено, первый бункер уже был построен, потом еще надстроен (без моего ведома до 50 кубов), и сейчас эксплуатируется, насколько я знаю.
Утепление металлического бункера | prosperity | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 24.02.2016 10:04 |
Как рассчитать ребра (вниз) жесткости в плитных фундаментах и фундамент под перегородку ? | Добрый ! | Основания и фундаменты | 1 | 05.01.2016 17:07 |
Как задать ребра жесткости в ПО RObot 2015? | Анастасия33 | Robot | 6 | 08.10.2015 08:55 |
Не получается задать ребра жесткости у дымовой трубы в Лире | Юлия1235 | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.05.2014 13:49 |
Применение доломитового щебня под подготовкй 18-эт дома. | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.09.2010 18:15 |
