Как задать ребра жесткости в ПО RObot 2015?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Как задать ребра жесткости в ПО RObot 2015?
Непрочитано 07.10.2015, 09:42 #1
Анастасия33
Здравствуйте, столкнулась с проблемой. Мне нужно создать ребра жесткости как в данной ссылке по коническим сечениям http://www.rsa4all.com/2011/02/blog-post_16.html
Если я правильно понимаю, то это задается уже в конструировании стальных элементов. Когда присваивается тип стержня, например колонна, с права есть вкладка ребра по координатам, либо относительно. Затем задаешь соответствующие координаты. Но у меня выдает ошибку.
ID:	158108  Нажмите на изображение для увеличения
Название: шаг ребер.JPG
ID:	158109  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.10.2015, 09:57
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Наверное недоделали нормы СП. Попробуйте переключится на Еврокод, просто что бы убедится.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 10:24
Анастасия33
YarUnderoaker, ДА в еврокоде посчитал((( А можно как-то обойти это? Мне нужно в нормах СП...может связи добавить или еще что-то
----- добавлено через ~1 ч. -----
Можно ли задать тогда сечение сразу с ребрами? если да то как это сделать
Анастасия33 вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 12:40
YarUnderoaker
Черкассы
Увы есть в Роботе такие вещи которые для Еврокода сделаны, а для СП/СНиП нет.
Сечения с ребрами задавать нельзя, это и не поможет для расчета устойчивости.
Непрочитано 07.10.2015, 16:21
YarUnderoaker, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1456163&postcount=14 дык ребра тоже не работают?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 16:57
YarUnderoaker
Черкассы
Я считаю по СНиПу (т.к. ДБН нету) - ребра работают. А вообще я избегаю гибких стенок
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 08:55
Анастасия33
а почему ребра гибкие могут быть?
Ребра жесткости в балках и ригелях Gammy Конструкции зданий и сооружений 46 08.07.2021 21:29
Работают ли ребра жесткости бункерной воронки Mistake Лира / Лира-САПР 7 19.05.2013 18:07
Ребра жесткости в швеллерах и двутаврах GybelindaV Конструкции зданий и сооружений 6 13.04.2012 16:51
