Ребра жесткости в швеллерах и двутаврах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ребра жесткости в швеллерах и двутаврах
Непрочитано 11.04.2012, 14:38 #1
GybelindaV
Уважаемые разработчики КМД! При разработке простеньких конструкций возник вопрос о длине ввариваемых ребер жесткости. Какой должен быть зазар между внутренней гранью полки и торцом ребра? Посмотрел в справочнике - там эти зазоры (в швеллерах с параллельными гранями полок) по 2 мм. Не много ли? И как происходит при этом процесс приварки ребра: выходит, его нужно придерживать? Ведь, если его поставить на полку и обваривать, то зазор с противоположной стороны будет составлять уже 4 мм, что противоречит требованиям ГОСТа на сварку. Хотя я всегда руководствовался именно требованиями этого справочника (авторы Будур, Белогуров). Заранее спасибо.
Непрочитано 12.04.2012, 16:34
Svemm
Все правильно написано. Держать его не надо, они его поставят, сделают зазор между ребром и полкой 2 мм (по госту 5264-80 для ручной сварки от варьируется 0-3мм и такой же гост есть для полуавтомата, номер не помню). Зазор сделают на глаз. чтобы ровно было, линейку металлическую например подсунут и сделают прихватки электродом (капнут капельку электрода). Скорее всего 1 или 2 снизу и сверху. А дальше уже пойдут варить. Так всегда происходит сварка. Сначала прихватки, потом шов. Есть даже РД 34 15.132-96 в котором описывается с каким шагом делать эти прихватки и т.д.
Svemm вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 17:36
lexabelic
Собирает сборщик на прихватках, сварщик потом варит. При этом профиль обычно "лежит", стенка горизонтальна и при сварке и при сборке. Все нормально выставляется. Сделаешь меньше зазоры - при зауженных полках (допуски профиля в минусе, ребро вырезали вплюс) вставляться не будет.
lexabelic вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 22:08
Svemm
ну раз уж совсем вдаваться в подробности, то сборщик -это слесарь, который занимается сборкой.
А прихватки выполняются все равно сварщиком и желательно тем же, кто будет дальше варить эту деталь.
п. 5.10 РД 34 15.132-96.
А зазоры делаются не только потому что может не влезть из-за скоса полок. Чтобы скосы полок не мешали у ребра жесткости и так срезают углы и ничего не мешает. Зазор предусмотрен именно технологией сварки, чтобы зона сплавления была лучше, да и варить так проще.
Svemm вне форума
Непрочитано 12.04.2012, 22:27
lexabelic
Сообщение от Svemm Посмотреть сообщение
Вы хотите об этом поговорить??? Когда слесарь-сборщик на прихватках собирает, сварщик варит собранное раньше, ему прихватки ставить некогда) По крайней мере, так на заводах и в цехах металлоконструкций. И какой же это слесарь сборщик, если не может ставить прихватки?)
По поводу соответствия сварных швов ГОСТу по части зазоров - относитесь к этому с легкой долей юмора. Здесь на форуме люди всерьез предлагают, например, прокатные двутавры встык варить, пояса с разделкой - и делать это на стройплощадке, т.е. фаску только резаком снимать вручную. Да пусть даже болгаркой... Какие там зазоры... Лично видел, как стыковали двутавр №45, две части с ручным резом, даже не под уголок, просто резали навесу, зазоры мм по 10-12. Декабрь, благополучно треснуло на всю высоту стенки. Заварили сверху по трещине (засрали ее, т.е.), зачистили - и на покраску, конец месяца ж. В чертежах стыка нет, УЗК соответственно не прописано. Тоннаж сдали. Балка какой-то площадки на доменную печь.
А здесь - ВСЕГО ЛИШЬ ребра жесткости, швы не силовые. Полного провара не надо.
Зазоры в сварке - не самое страшное (до определенного предела ).
Последний раз редактировалось lexabelic, 12.04.2012 в 22:52.
Непрочитано 13.04.2012, 06:49
Svemm
ну я ж пишу как должно быть по нормам , а Вы как бывает на деле у нас в стране))) вот и вся разница))
Кстати, у нас стараются все же по правилам варить и зазар выставлять и слесарь собирает, сварщик прихватывает (правда не тот, что варит деталь, но сварщик аттестованный.)) По крайней мере, когда смотришь на них, они все правильно делают)) Хотя производство ой как далеко от идеального.
А задававший вопрос спрашивал откуда 2 мм взялись и как держать деталь и варить) не думаю что ему важно, кто это делает и почему. Если важно, то в РД все написано.
Svemm вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 16:51
lexabelic
Я когда на ЗМК работал, самая большая проблема была даже не в том, что свальцевали не так и т.п., а в несогласованности между цехами, в пофигизме... Обработка валом детали дает, потом недостающие мастер два дня по заводу ходит ищет. Детали корявые, начальник: "Ставьте, конец месяца". Т.е. по отдельности все грамотные, стараются, а в общем система - выплюнуть железяки побыстрей. И при этом, еще и делали неплохо, в общем)
Ребра жесткости в балках и ригелях Gammy Конструкции зданий и сооружений 46 08.07.2021 21:29
Минимальная толщина опорного ребра в СП53-102-2004! VNKTOP Конструкции зданий и сооружений 10 11.04.2020 00:59
Как назначаются ребра стального настила? ascota Металлические конструкции 6 21.03.2013 21:15
Расчет ребер жесткости на стенке spartakchamp Машиностроение 11 12.03.2012 06:57
Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета Peter Лира / Лира-САПР 4 16.01.2009 05:11
