Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Замена жесткости пластин в Лире для нелинейного расчета
Непрочитано 13.01.2009, 00:23 #1
Peter
строительство
Украина
Ув. коллеги дали задание проверить плиту в физнелин. Столкнулся с такой проблемой: плита из оболочек КЭ41. Заменяю на тип 244 выдает ошибку "Обнаружены элементы для которых существующие жесткости не допускают использования данного типа КЭ". Меняю жесткость на нелинейную - выдает ошибку "Для отмеченных элементов данный тип жесткости запрещен" Получается замкнутый круг . Решение нашел только как одновременное замена данных жесткости и типа элемента в свойствах элемента. Можно ли заменять свойства элемента одновременно для списка всех элементов? Как решить эту проблему? Спасибо
С ув. Петр
Непрочитано 13.01.2009, 04:45
ander
проектирование
Кемерово
Peter, порядок такой - если элементам уже назначена жесткость, то проще сначала изменить жесткость, т.е. включить нелинейность и задать параметры материала и арматуры, после чего поменять тип КЭ. Только не понял, почему 41 на 244, а не 241? Не сказать, что принципиально, но все-таки? Если жесткость элементам не задана, то создаете жесткость с нелинейными характеристиками, меняете тип КЭ, затем присваиваете элементам жесткость.
Последний раз редактировалось ander, 13.01.2009 в 08:25.
ander вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 07:01
vel
Я работал по такой схеме (тоже, когда считал физнелин.):
Сначала удалял описание жесткости сразу для всех элементов (есть такая функция в лире); далее менялся тип конечного элемента и потом снова задавалсь новая жёсткость.
vel вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2009, 22:16
Peter
строительство
Украина
Сообщение от vel Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы. Если не трудно- где эта функция?
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 16.01.2009, 05:11
ander
проектирование
Кемерово
Откройте диалоговое окно жесткостей, там есть кнопка отменить, там же где и назначить, перед этим элементы выделите.
ander вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Ссылки на программы для расчета стр.конструкций(и не только) X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 40 21.10.2008 23:25
Подскажите - есть ли какойнибудь софт для расчета разверток. Sunny Расчетные программы 1 14.08.2004 01:32
Нужна прога для расчета валов Гость Расчетные программы 2 02.03.2004 12:02
