Расчет ребер жесткости на стенке
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет ребер жесткости на стенке
Непрочитано 10.03.2012, 15:11 #1
spartakchamp
Добрый день!
Подскажите еще с таким вопросом
Есть прямоугольная пластина (размер а < размера b), например, защемленная по контуру, на которую действует равномерное внутреннее давление. Эта платина подкрепляется горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости (см. рис). Часть ребер должны быть разрезной, часть неразрезной.
1. Какое из ребер делать лучше разрезным: более длинное (см. рис.а), идущее вдоль длинной стороны пластины, или более короткие (см. рис.б), идущие вдоль короткой стороны пластины.
2. Как правильно рассчитать таки ребра? Я так понимаю, что вряд ли правильно рассматривать отдельные куски ребер (до точки их пересечения) как отдельные более короткие ребра нагруженные равномерно распределенной нагрузкой? Может быть неразрезные ребра рассчитывать как отдельные ребра подпертые дополнительно в точках пересечения, а разрезные как совокупность отдельных независимых коротких ребер?
Непрочитано 10.03.2012, 17:14
Колян Коляныч
Я бы пошел по следующей схеме:
1. на пластину давит нагрузка;
2. нагрузка передается на более короткие стержни;
3. более длинный (разрезанный) удерживает короткие из плоскости изгиба.
Почему? Потому что у коротких изначально "жесткость" больше при изгибе при одинаковом сечении.
А если не секрет, для чего это все? просто без функционала и примерных размеров тяжело давать подсказки.
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 17:37
spartakchamp
Баки трансформаторов. Размеры примерно такие длина b под 3 метра, высота a примерно 2 метра.
Сообщение от Колян Коляныч Посмотреть сообщение
То есть короткие только и работают?
spartakchamp вне форума
Непрочитано 10.03.2012, 17:50
Колян Коляныч
Работают все, но по разному. Если еще в крайних (при делении b) пролетах часть нагрузки и будет передаваться на "горизонтальное" ребро, то в центральной части, оно только для жесткости будет стоять.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 17:58
spartakchamp
Не соглашусь. Если сами ребра жесткие и сварены хорошо в местах соединения, то они будут и нагрузку там воспринимать.
Непрочитано 10.03.2012, 19:21
изучайте листовые конструкции.
Лихтарников поможет.
Не забудьте учесть гидростатическое давление
Непрочитано 10.03.2012, 20:06
Колян Коляныч
Сообщение от spartakchamp Посмотреть сообщение
Воспринимать будут. И передавать на вертикальные. Ну я так думаю )))
При соотношении пролетов 1:1,5, при распределенной нагрузке. M=q*(l^2)/2 => Мв=q*2*2/2= 2q, а Мг=q*3*3/2 = 4,5q , где М моменты в сечении ребра жесткости, q - распределенния сила, индексы в и г - вертикальное и горизонтальное ребро. Если посчитать по деформациям, получим, что горизонтальное ребро, если не передаст усилия на вертикальные, прогнется в 4 раза больше. При одинаковых сечениях. Вот как-то так...
Непрочитано 10.03.2012, 21:02
при учёте рёбер учитывается и часть пластинки
Непрочитано 10.03.2012, 21:17
Колян Коляныч
ИМХО и там, и там она будет намного меньше габаритов. И в расчете и для вертикальных, и для горизонтальных одинакова. Поэтому, при одинаковых ребрах, обращаю внимание только на пролет.
Непрочитано 11.03.2012, 15:55
ытя
Ширина "пластинки" (присоединенного пояска) = min ( толщина*50 ; 1/2 расст. между рёбрами)
ытя вне форума
Непрочитано 11.03.2012, 16:54
обычно, 30 толщин...
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 06:57
spartakchamp
Мы принимаем 40. Так что влияние она оказывает.
Как я пока думаю разрезать нужно длинное горизонтальное ребро. Тогда можно рассчитывать отдельные части этих ребер независимо на распределенную нагрузку. А вертикальное ребро рассчитывается на распределенную нагрузку + силы реакций в местах пересечения с разрезным горизонтальным ребром.
Само место пересечения необходимо делать очень жестким (сваривать ребра между собой, ставить косынки). Не знаю будет ли существенный эффект при малых давления (0,5 кг/см^2 или 0,05 МПа, например)
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет монолитных диафрагм жесткости aydarka Архитектура 29 02.10.2014 11:51
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Расчет жесткости редуктора Baldhead Машиностроение 4 23.12.2011 13:02
Смятие ребер жесткости в местах примыкания к полкам alle Прочее. Архитектура и строительство 21 02.06.2008 11:56
