Расчет монолитных диафрагм жесткости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет монолитных диафрагм жесткости
Непрочитано 02.04.2008, 07:05 #1
aydarka
прораб
Казань
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-либо требования по минимальному количеству диафрагм жесткости в монолитном здании. Здание 36Х12 м. 3-х этажное и какие нормы надо смотреть для этого. Спасибо..))
Непрочитано 02.04.2008, 15:43
zsa
v.n
Здание каркасное вероятно... Какие конструкции то? Для 3-х этажей можно не делать. А вообще надо ставить по расчету и симметрично, чтобы не было кручения здания вокруг общего ц.т. диафрагм в том и другом направлениях. А посмотреть можно серию 1.020 каркасных гражданских зданий. Там есть методика проектирования, подбор количества и места размещения ДЖ.
zsa вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:06
Pek
Проектирование
Ставить надо так, чтобы зафисировать смещение одного диска перекрытия относительно другого, отсюда:
1. Диафрагм не менее трех
2. Линии (оси) диафрагм в плане здания не параллельны и не пересекаются в одной точке.
Окончательное количество определяется расчетом и зависит от размеров здания.
Pek вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:12
zsa
v.n
Думаю что подход Уважаемого Pek к этой "проблеме" не совсем профессиональный но вероятно возможный.
zsa вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:24
Pek
Проектирование
2zsa
Если можно, то поконкретнее пожалуйста
Pek вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:37
zsa
v.n
Эхххх...Pek...
1. не менее 3х. Три это по высоте или в плане? Если по высоте, то на один этаж-одна. В каком направлениии??? Вдоль, поперек? И почему одна? А может надо 5? А может ни одной за счет жесткости конструкций и узлов? Расчет вообще то необходим. Хотя уже есть много наработанных материалв (упомянутая серия например).
2. А если в круглом в плане здании ДЖ расположить радиально, то что? Оно обрушится?
Можно и еще конкретнее но время много уходит на написание. Думаю достаточно.
zsa вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:52
Post
Могу добавить к сообщению Pek, что длина ДЖ предварительно назначается как 1/8 высоты здания и уточняется расчетом.
zsa
Что непрофессионального вы здесь видите? Это рекомендации из книги В.В. Ханжи "Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом"
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 16:59
Pek
Проектирование
2zsa
1. Не менее трех на ЭТАЖ, мне казалось это очевидным, но прошу прощения за неполное изложение. Про жесткость узлов - другая история, речь ведь идет о диафрагмах. Рецепт для связевой схемы и только. Все остальные вопросы по этому пункту, думаю сняты.
2. Теперь про круглое здание. Я не спроста написал фразу "зафисировать смещение одного диска перекрытия относительно другого", это чистая строительная механика - основы кинематического анализа. В случае радиального расположения система диафрагм не сопротивляется взаимному скручиванию перекрытий и при связевой схеме такое здание является мгновенно изменямой системой.
На всякий случай еще - все описанное необходимо для связевой схемы, достаточность определяется расчетом.
Pek вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 17:14
zsa
v.n
Для Pеk и Post...
1. Если проделать несложные манипуляции то можно убедиться что трех этажное здание вполне обойдется без ДЖ.
2. Если так же проделать несложные манипуляции то можно убедиться что при радиальном расположении ДЖ скручивание происходить не будет. Ну если конечно не вдаваться очень уж глубоко в теорию и философию про обтекания и завихрения и тп. Имеется ввиду что мы вообще то говорим про обычное 3х этажное здание и размером то всего 36*12. Не сомневаюсь так же что рекомендации В.В. Ханжи вам пригодятся в конкретных проектах. С уважением к вашим мнениям.
zsa вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 17:24
Pek
Проектирование
Круто
Особенно мне понравилось про "несложные манипуляции"
Pek вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 17:26
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
о диафрагмах говорят не в пределах этажа, а в пределах здания.
1. Про жесткость узлов - другая история, речь ведь идет о диафрагмах. Рецепт для связевой схемы и только.
Потребность в диафрагмах и их количество обуславливается недостаточной несущей способностью рамных узлов при конкретной задаче. Поэтому эти понятия должны идти параллельно.
2zsa
это что получается...если у меня в круглом здании - круглый ствол в центре, а остальное все рамное (лучевое) - то все рухнет?
и про какое воздействие идет речь, что происходит скручивание перекрытий в круглом доме?
Sid Barret вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 17:29
Post
zsa
Можно не вдаваться ни в какую философию и тп. А просто попытаться запроектировать здание без диафрагм в сейсмике 9 баллов. Даже трехэтажное.
Вот на этот вопрос и давался ответ о не менее трех и тд
С уважением!!!
Последний раз редактировалось Post, 02.04.2008 в 17:34.
Post вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 17:46
Pek
Проектирование
2Sid Barret
Надеюсь вы не подумали, что я предлагаю ставить диафрагмы только на одном этаже? Я право не знал как "говорят" и если что-то не ясно - прошу уточнять.
Рамные узлы. Диафрагмы в здании ставятся прежде всего для обеспечения пространственной жесткости и общей устойчивости, но без сомнения проверяются на прочность. Связевой каркас без них не может, а рамному они помогут.
Про "ствол" Вы, может не внимательно прочитали, речь шла о радильном расположении диафрагм. В случае ствола (любое замкнутое сечение) - условие из поста 8 выполняются автоматически... Но прочность проверить придется.
Pek вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 17:47
zsa
v.n
К счастью есть такие как Sid Barret. Хотя и отрекомендовался как "летчик", но судя по всему настоящий проектировщик. По нескольким фразам профессионала отличишь сразу.
zsa вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 17:55
Pek
Проектирование
2Sid Barret
Я не ответитил на вопрос:
"и про какое воздействие идет речь, что происходит скручивание перекрытий в круглом доме?"
Может он кого еще заинтересует.
Рекомендую поближе ознакомиться с понятиями:
Мгновенная изменяемость
Геометрическая изменяемость и неизменяемость.
Если будет некогда, подумайте вот над чем:
Если лавка (стул) качается (разболтана в узлах) почему на ней опасно сидеть, ведь вес приложен вертикально?
Pek вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 17:57
Pek
Проектирование
В том то и счастье, что по фразам можно многих отличить
Pek вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 17:58
Sid Barret
летчик
Крым
2Sid Barret
ну хоть так.
Рамные узлы. Диафрагмы в здании ставятся прежде всего для обеспечения пространственной жесткости и общей устойчивости.
скорее для увеличения... не стоит пренебрегать работой рамных узлов, хоть она и мала по сравнению со стеной.
извеняюсь за невнимательность! но все же...при симметричном расположении радиальных диафрагм - скручивания не произойдет! разве только что при "дибильной" крутильной 5-ой форме..
Post
zsa
Вам бы в отдел кадров работать. Профессионалов от непрофессионалов различаете сходу.
Что же по делу, то задача грамотного проектировщика предложить наиболее удачную компоновку несущих конструкций. При незначительных горизонтальных нагрузках диафрагмы имеют небольшое значение и расставляются (если расставляются) в соответствии с архитектурой и без заморочек. А вот если горизонтальные силы велики (сейсмика, высотное здание с большими ветровыми и тп) архитекторов приходится отодвигать и расставлять ДЖ именно по вышеперечисленным рекомендациям.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 18:04
zsa
v.n
Уважаемый Pek....
1.С рекомендуемыми Вами понятиями безусловно знаком.
2.Когда будет некогда, безусловно подумаю. Только вот лавка потому и качается, что узлы разболтаны. А вот в "нашем" 3х этажном, и как мы знаем уже, монолитном каркасе все, я полагаю, узлы- жесткие. И конструкции из которых этот каркас состоит, а именно- колонны и ригели (или- колонны и плоские перекрытия, если какрас безригельный) - так же обладают определенной жесткостью. Это так, к сведению.....
zsa вне форума
Непрочитано 02.04.2008, 18:15
zsa
v.n
Уважаемый Post...
Как правило диафрагмами должны заниматься конструкторы... безусловно принимая во внимане архитектуру и работая совместно. И по существу я с вами и не спорю, думаю Ваш ответ больше предназначен для Pek. А про отдел кадров конечно подумаю. Хотя я думаю профессионала может увидеть только профессионал. Отдел кадров это опять же нечто другое.
zsa вне форума
Расстановка диафрагм жесткости для экспертизы Regby Конструкции зданий и сооружений 49 28.04.2015 16:18
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Снос диафрагм жесткости панельного здания well Прочее. Архитектура и строительство 11 27.09.2008 13:57
Расчет монолитных зданий Аннушка Железобетонные конструкции 30 10.08.2006 13:12
