Минимальная толщина опорного ребра в СП53-102-2004!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Минимальная толщина опорного ребра в СП53-102-2004!
Непрочитано 22.01.2010, 17:49 #1
VNKTOP
проектировщик
Калининград
в п.9.5.13 СП53-102-2004 мин. толщина опорного ребра tr=3*br*(кв.корень из(Ry/E)) где br-ширина опорного ребра, т.е при 25см br trмин.=3*25*0,0337(дляС255)=2,5см.
Я все правильно понял?
Это также относится и к опорным ребрам для крайних подкрановых балок (мрасполагающихся между поясами ПБ)?
Балку тут подкрановую считаю, смотрел в серии - максимально использованная толщина опорного ребра 18мм для 12м балок (до50т)
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 14:21
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Посмотрел серию Молодечно (фермы)- там тоже это условие (t=около0,1b) выполняется (почти) только для подстропильных балок.
В п.7.12 СНиП (90г.) такого требования нет.
По-моему 0,1 как-то многовато, может опечатка?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 16:43
bartus
Подниму тему, пункт 8.5.17 СП16.13330.2017 гласит, что толщина опорного ребра балки вычисляется по формуле, описанной в шапке темы. Может кто прокомментировать/обосновать эту формулу и во всех ли случаях этот пункт СП нужно соблюдать?
bartus вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 16:48
Бахил
Из условий устойчивости.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 17:14
bartus
Как посчитать максимально допустимый размер "а" из поста #3?
bartus вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 17:35
bartus
Как считаете, можно ли для уменьшения высоты "а" использовать брусок (красного цвета), приваренный к опорной плите?
ID:	224788  Нажмите на изображение для увеличения
bartus вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 18:38
And_T
Сообщение от bartus Посмотреть сообщение
Если a>1.5t, то максимальная величина будет тогда, когда напряжения близки, но не перевалили за Ry, если a=<1.5t, то Rp. Ваш капитан
Хрен редьки не слаще. Можно, только смысла в этом не очень много. В ребре напряжения больше Ry?
And_T вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 19:11
bartus
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
В ребре примерно 0,5Ry, меня смущает в моем случае высота а=105мм, подумал, может ее устойчивость в плоскости балки тут будет играть бОльшую роль, поэтому как запасной вариант рассматриваю брусок. Поправьте меня, если не прав: для расчета устойчивости ребра на участке с длиной "а" нужно принять в расчет консольную стойку с lef=2*a=2*105=210 мм, проверить как центрально-сжатый элемент от сосредоточенной нагрузки на конце консоли, проверить гибкость на соответствие (180-60альфа), так?
Еще маленький вопрос: при определении "tr" из поста #3, если за "br" считать фактически принятую ширину ребра (а не 0,5*ширины полки балки) выходит так, что чем шире делаешь опорное ребро, тем толще оно должно быть. Как так? Если мне по напряжениям хватает ширины 150 мм, а я (для более равномерного распределения напряжений под пяткой) его уширяю до 300 мм, то и толщину должен увеличивать? При том, что напряжения в сумме остались прежними?
Последний раз редактировалось bartus, 08.04.2020 в 20:15.
bartus вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 21:33
And_T
Посмотрите пример расчета в любом источнике, думаю по зависимости толщины ребра от ширины сразу разберетесь.
Свес а можно легко превратить из одинокой пластины в тавр, вернее даже в двутавр, или даже в "четыретавр" и т.д.
And_T вне форума
Непрочитано 08.04.2020, 23:36
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Нет. br - это ширина выступающей части по рис. 11a, а не ширина ребра. br=0.5*(b ребра-tw).
Yu Mo вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 00:59
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Вот, что бывает, когда забываешь про опорные рёбра. Кстати, как думаете, помогли-бы они тут?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Минимальная толщина стены Лестничной клетки? Melissa Конструкции зданий и сооружений 38 23.04.2020 01:23
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
Толщина опорного ребра фермы. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 8 04.09.2007 08:30
Минимальная толщина Ж/б конструкций ihoo51 Железобетонные конструкции 18 25.06.2007 22:41
