Как в WORD 2010 распечатать диапазон страниц,если в документе имеются несколько номераций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как в WORD 2010 распечатать диапазон страниц,если в документе имеются несколько номераций?
Непрочитано 02.02.2017, 04:45 #1
Воланд
Как в WORD 2010 распечатать диапазон страниц, если в документе имеются несколько нумераций?
Падла упорно не хочет читать сквозную нумерацию и за основу берет ту что в колонтитуле, и если диапазон печати попадает на страницы с разной нумерацией начинает печатать много лишних листов. Например задаю 15-49 листы по сквозной, он печатает 15-94 (15 - первая группа нумерации и 49 из второй(по глобальной -94 лист))
Непрочитано 02.02.2017, 10:16
kp+
идущий по граблям
Может, есть и правильное решение, но я пока нашел только "костыль": сохранить как PDF и печатать как считаешь нужным. Впрочем, PDF-файлы со сложной нумерацией тоже встречаются, но при сохранении PDF из WORD получается только "простая" и понятная
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 11:03
Воланд
Как вариант если только......
По результату нужно в вордовком файле заменить с десяток листов на сканы с подписями и все это еще перевести в ПДФ, а исходный вордовский файл под 300 листов.
Попробовал двойной перевод в пдф: сперва просто вордовский файл, а потом и сборку со сканами. Файлик получился жирноват--- 750+ мегабайт.
Есть и третий вариант - распечатать весь документ и потом отсканировать его.
Воланд вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:07
baksconstructor
Сообщение от Воланд Посмотреть сообщение
тогда из него пдф будет 1500+ мегабайт
baksconstructor вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:19
Bull
Воланд, у меня вот такая подсказка при печати:
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 11:41
Воланд
Такой подсказки у меня нет в ворде. Сколько же я потрачу времени чтоб выяснить к какой группе нумерации относится нужная страница.
Воланд вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 11:57
baksconstructor
Воланд
А вопрос можно ?
Собственно зачем ? Открыл, нашел какие надо номера листов, указал и распечатал, не ?
И как ранее предлагали - создать пдф, а из него уже печатать.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 13:02
Воланд
Есть документ ворд, 10+ сканов листов с подписями из него и еще несколько листов чертежей и картинок.
Все это нужно склеить в один ПДФ файл с нормальной нумерацией страниц (каждый лист на своем месте, а не так что сперва вордовские листы и в конце сканы) и чтобы он не весил 750+ мегабайт.
Раньше такое делал минут за 5, а с этим вордовским файлом не получается(не хочет он отправлять нормальный диапазон страниц)
Воланд вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 13:54
kp+
идущий по граблям
Каким образом выполнялся перевод в PDF? В Ворде начиная с 2010 в меню "Сохранить как" есть пункт PDF. В PDF сохраняется весь документ. Результаты значительно лучше, чем при печати на какой-либо вирт. принтер. А потом с помощью редактора PDF можно поменять нужные страницы.
kp+ вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 13:59
engngr
сети
Московия*
Выделять нужные страницы и печатать выделенные страницы.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2017, 14:34
Воланд
Лет пять пользуюсь виртуальным принтером - PDFCreator.
Но не в нем дело, при отправке на печать на обычный принтер то же тупит нумерация страниц.
Воланд вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 14:41
baksconstructor
А не легче - собрать всё в пдф, а потом пронумеровать ?
Или наделать пдф с определёнными номерами листов, а потом "склеить" их в один в нужном порядке...
Непрочитано 02.02.2017, 15:01
Bull
Ну если вы уже смотрели, что именно надо отправить, труда при этом не составит посмотреть разделы. А если печатаете непрерывный диапазон, то "выделенное на печать". Выделение держать и крутить необязательно при этом. Встали на начало, линейку прокрутки переместили куда надо держа shift, нажали мышкой на конец диапазона
Bull вне форума
Непрочитано 02.02.2017, 15:11
kp+
идущий по граблям
Как раз у PDFCreator'а с размером получаемого PDF все плохо Если сравнить PDF-файлы, полученные при сохранении в формате PDF непосредственно из Ворда и при "печати" на PDFCreator - разница может быть в разы. У других вирт. принтеров показатель оптимизации может быть лучше, но "родной" конвертер, встроенный в Ворд, все равно вне конкуренции.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2017, 04:25
Воланд
Да особой разницы нет на какой принтер отправляю.
Понятно, что без костылей диапазон напечатать нельзя. И придется потратить уйму времени на высчитывание и поиск нужного номера страницы и номера нумерации. Или сперва перевести в пдф весь документ, а уж потом печатать фрагмент.
Всем спасибо за помощь.
Пы Сы: мелкософтовские прогеры криворукие *******.
Воланд вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 06:53
baksconstructor
Рано сдаётесь.
Приложите файл примера и укажите что и как надо распечатать.
Непрочитано 03.02.2017, 07:24
tankist
Весь документ в пдф без сквозной нумерации отпечатать, в пдф документе колонтитулы с нумерацией страниц поставить. Подписи отсканированные в пдф документе на нужном листе вставить на задний фон, получится картинка за текстом (текст поверх подписей будет) с небольшим объемом, вместо вставки всего отсканированного листа.
tankist вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 10:03
Сергей812
Если документ разбит на секции/разделы - чтобы напечатать отдельные страницы
Сергей812 вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 10:11
Bull
Сергей812, я уже писал в 5-м сообщении
Bull вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 10:39
Сергей812
Bull, видел, по ссылке более подробно написано просто)
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Как распечатать несколько файлов за один раз. Lenich AutoCAD 35 27.06.2012 10:53
AutoCAD Architecture 2010: Как создать угловое окно? Rizonner Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 18.07.2009 19:23
Несколько штриховок в одном своем файле *.pat Pave1 AutoCAD 6 27.08.2008 07:52
