SCAD 21.1 подбор арматуры (вычисленная арматура/СНиП и выч. арм./СНиП по сортаменту)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD 21.1 подбор арматуры (вычисленная арматура/СНиП и выч. арм./СНиП по сортаменту)
Непрочитано 08.02.2017, 14:46 #1
Tyhig
Добрый день.
Может быть мне показалось, но вроде бы раньше такого не было.
В SCAD 21.1 в режиме Подбор арматуры теперь 4 кнопки для отображения площади армирования (или стержней с шагом).
А раньше вроде было только 2 кнопки.
Раньше было Вычисленная арматура и СНиП и всё было понятно. СНиП учитывал минимальное армирование и ещё какие-то неведомые тайны ж.б.
Теперь ввели ещё 2 кнопки Вычисленная арматура по сортаменту и СНиП по сортаменту.
И результаты армирования по сортаменту и старые РАЗНЫЕ.
То есть может быть 23 см2 против 26 см2. Но это мелочи, которые я готов списать на реальную попытку подбора арматуры по сортаменту вместо человека.
Но. Арматура неведомым образом усредняется от пиков 140 см2 (СНиП) до пиков 40 см2 и уже в других местах при (СНиП по сортаменту). В одном конкретном КЭ армирование падает с 140 до 3, то есть более чем в 20 раз !
А вот это уже не шутки.
Подскажите, пожалуйста, что происходит, чему верить и как выбирать арматуру в СКАД 21.1.
Название: подбор арматуры.png
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.02.2017 в 23:40.
Непрочитано 29.09.2018, 21:16
Карлсон
Поддерживаю вопрос. Удалось ли разобраться кому-нибудь?
Карлсон вне форума
Непрочитано 29.09.2018, 21:30
fire8881
"Вычисленная арматура" - которая необходима по расчету.
"СНиП" - с учетом требований СНиП по минимальному проценту армирования.
"-//-//- (по сортаменту)" - то же самое только с учетом площади арматуры подобранной по сортаменту.
Например по расчету требуется 20см2 арматуры, Скад подбирает ближайшее значение по сортаменту с заданным шагом (200мм по умолчанию) - получается d=25мм - As = 24.54см2. По факту же ставить вы будете фоновую 12мм + доп. 20мм, и получится 5.65+15.71*=*21.36см2, что больше 20см2, следовательно удовлетворяет требованиям расчета.
Поэтому рекомендую анализировать по "Вычисленной", а подбирать армирование по "СНиП".
fire8881 вне форума
Непрочитано 29.09.2018, 23:26
Карлсон
Интересует именно "Вычисленная арматура (по сортаменту)" поскольку именно эти значения передаются на экспорт в allplan как результаты подбора. "По сортаменту" - действительно намекает на то, что значения округляются до ближайшего значения из этого самого сортамента, однако попытка проверить эту гипотезу не находит подтверждения. См. иллюстрацию ниже - "Вычисленная" 14.15 см2, "по сортаменту" 15.08 см2. Пытаюсь посчитать площади разной арматуры с разными шагами ближайшая получается As = 3.142 × 5 = 15.708 см² (∅20 шаг 200), однако разница 0.6 см2 достаточно велика, что бы программа могла так ошибаться, поэтому вопрос остается - Что же такое "Вычисленная арматура (по сортаменту)"?
Карлсон вне форума
Непрочитано 29.09.2018, 23:38
1 | #5
Карлсон
Нашел - d12 ш.75 - хочется выругаться нецензурными выражениями.
И отказаться от такого навязчивого сервиса при выгрузке не получается. Караул.
Карлсон вне форума
Непрочитано 30.09.2018, 10:26
ProjectMaster
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Имхо, выгружайте расчетные площади, по сортаменту аллплан сам подберет.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 30.09.2018, 11:37
Карлсон
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Так ведь о том и речь, что выгружает автоматом те площади, которые с учетом сортамента, при любом положении кнопки которая определяет какие из площадей отображаются на мозаиках армирования в окне программы. А я как раз хочу без сортамента, т.к. верно написал fire8881 - арматура будет ставиться фоновая одного диаметра, а усиление другого, поэтому скадовский сортамент мимо кассы, что будет означать ситуацию когда в каких-то случаях арматура может быть назначена не оптимально (завышенной). Это конечно не самое худшее, что может быть, но все равно получается не комильфо - вроде бы вещи простые и ясные, а не доработано.
Карлсон вне форума
Непрочитано 30.09.2018, 17:16
1 | #8
ProjectMaster
Когда я выгружаю в asf, SCAD выводит ту арматуру (расчетную или по сортаменту), которая выбрана в чекбоксе рядом с кнопкой "экспорт в аллплан".
Проверьте содержимое файла *.asf. Он текстовый.
Непрочитано 01.10.2018, 09:00
1 | #9
DENver_M7
читаю книги
Открываем Справку в программе и читаем...
Ниже ссылка на он-лайн Справку
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...%B0&rhsyns=%20
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 02.10.2018, 21:10
Карлсон
Проверял конечно... Видимо у меня не самый свежий Скад, надо обновиться. Спасибо за подсказку.
DENver_M7, спасибо за наводку, написано ясно. Встроенной справкой Скада пользоваться не столь удобно.
Ну похоже, разобрались. Не такой уж этот Скад и кондовый ))
Карлсон вне форума
Scad 21.1 не учитывает в РСУ пульсацию по некоторым направлениям SVS SCAD 2 22.12.2016 10:04
Как посмотреть реаrции опор в SCAD 21.1 mercuriant SCAD 2 06.06.2016 15:08
Как понять разногласие результатов расчетов SCAD 21.1 и SCAD 11.5? micropyhcher SCAD 9 03.06.2016 13:11
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
