Какой тип фундамента применить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой тип фундамента применить?
Непрочитано 10.02.2017, 12:43 #1
Lena111
Здание 2-3 этажа, 200м от берега моря. Геология прилагается.
Какой фундамент применить? Буронабивные сваи до суглинков? или можно опереть плиту или ленту на песок? (смущает модуль деформации)
Нюанс- возможное повышение уровня моря и подмыв почвы морем
ID:	183438  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.02.2017, 22:59
Enik
ГИП
Случай весьма специфический. Я бы тут вообще ничего строить не стал. Но раз надо, то без свай явно не обойтись. Плохо то, что в пределах вскрытого массива нет ни одно хорошего грунта, в который сваи можно опереть. Придётся их считать, как висячие. И, думается мне, свай там потребуется ой как немало, даже для 2-3 этажей. Или делать замену грунта на ПГС, сверху - щебень и плита.
Enik вне форума
Непрочитано 11.02.2017, 02:52
erednimras
Ukraine, Lemberg
Для третьего слоя даже 0,3 Мпа это уже хорошая прочность. Проверить по деформациям второй слой и там я бы делал ленточный фундамент на втором слою, но отвечать тому кто подпись поставит) а еще там в геологии должны были написать рекомен. тип фундамента
erednimras вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2017, 10:12
Lena111
Если плиту делать, то придется гидротехнические сооружения делать, потому что грунт вымывает море
Опирать на известняк? он же в воде растворяется
Если плиту делать, то нужно еще серьезные гидротехнические сооружения, потому что грунт море вымывает
Lena111 вне форума
Непрочитано 13.02.2017, 10:39
MiSchu
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
соглашусь пожалуй. конечно, можно что-то экзотическое применить, но в любом случае, думаю, фундаменты золотыми будут. ну если надежно делать.
MiSchu вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 05:51
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
ИГЭ-5 сильно глубоко? Если сваи, то в него втыкать
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Какой тип фундамента принять при данной геологии? Какой слой принять за основание фундамента? Georg1 Основания и фундаменты 7 02.06.2016 22:22
Нахождению ширины ленточного фундамента. andrey7811 Основания и фундаменты 2 31.03.2015 10:02
Какой применить диаметр вязальной проволоки для монолитной фундаментной плиты Татьяна_74 Основания и фундаменты 5 05.07.2011 15:02
срок снятия опалубки фундамента какой? dallaev Технология и организация строительства 6 25.05.2011 22:45
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене oolliiyy Прочее. Архитектура и строительство 13 15.02.2009 12:04
