срок снятия опалубки фундамента какой?
инженер-конструктор (ПГС)
А это как повезет. Вот у нас тут на объекте бетон В25 взял и 110% набрал через 2 дня после бетонирования.
Определяют прочность по заранее вылитым кубикам и/или неразрушающим контролем.
Видимо это обычные температуры (ночью не ниже 0,1 градусов, средняя 5 градусов и выше), влажность (хз какая обычно, но где-то в нормах около 45-70%), ветер (относ испарений) исключён ветошью и + ведётся уход за бетоном (полив, укрытие, обогрев при необходимости). На снятие опалубки вроде бы 70%, но не помню точно... Там ещё таблица на разные элементы... СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ Цитата:
Через 3 суток будет около 15-17%, через 10 суток около 40-50%. Если снять опалубку раньше, то уход за бетоном будет затруднён (площадей испарения больше, полив вертикальных граней сложен, свободная вода испарится раньше, воды для реакции гидратации может не хватить и реакция может окончательно остановится на 80-90% прочности). Хотя оное и фантастика... Форму бетон будет держать где-то через 5-7 суток точно (если нет изгиба). Как я понимаю. У В12,5 нормативная прочность на сжатие где-то 12,5 МПа/1,1=11,4 МПа ? Тогда надо набрать 0,3/11,4=3% прочности... Ну даже 5% с запасом. Ну да, на 2 сутки уже будет... На 3 сутки точно. Итого 2-3 суток с уходом и нормальными условиями. Но нагружать эти конструкции можно только через 70% прочности, т.к. фундамент вы рассчитывали как балку. Т. е. через где-то 15 суток. Без приборов и измерений эти цифры суток незаконны.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.05.2011 в 23:04. |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Tyhig - СПАСИБО Последний раз редактировалось dallaev, 25.05.2011 в 23:14. |
Какой шаг преимущественн для удобства устройства опалубки. | РастОК | Технология и организация строительства | 10 | 02.05.2011 16:57 |
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль | maksimrtmo | Основания и фундаменты | 6 | 03.03.2011 15:11 |
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? | ольга сычикова | Основания и фундаменты | 8 | 02.02.2011 12:58 |
На какой день снять ополубку с ж/б фундамента и возвести металлоконструкцию башни | Red Nova | Основания и фундаменты | 27 | 16.04.2010 11:09 |
