Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален?
Непрочитано 02.02.2011, 09:38 #1
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
Есть задание спроектировать несколько типов торговых павильонов, где они будут строиться пока не понятно (пока с покупкой земли вопрос до конца не решен), какой тип фундамента лучше взять? Какой легче привязать по месту?
Здания будут из металлического каркаса обшитого сендвичем, в плане где то 8,5х10м и 9х16м, пол металлическая рама из швеллера, утеплённая мин ватой и зашитая профлистом снизу а сверху жесткое основание вроде гопсокартона или цементно-стружечной плиты.
Что лучше: сборный железобетонный (быстрее возведение), столбчатый монолитный (меньше расход материалов), или что то другое
Непрочитано 02.02.2011, 10:03
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
по одной буронабивной свае под каждую колонну.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 10:15
Сазоныч
Инженер
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
Ноу-хау?) Это типа цокольное перекрытие? Не боитесь что проржавеет?
По сабжу: монолитные столбчатые на глубину промерзания, пол - бетонный по грунту. Не самый дешевый, но оптимальный по цена-надежность. Как форд фокус).
Или любимая строителями за простоту плита. Под такой сарайчик покатит)банкетки сделать тока надо под колоннами. Более универсально
Сборный фундамент нафик однозначно
Но смотрть надо по схеме, какой шаг колонн принят, какой пролет... Для ПП я бы накалякал плиту
Axe-d... шутку оценил)
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 10:25
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
Почему проржавеет? Можно приподнять фундамент от земли миллиметров на 300 и сделать гидроизоляцию, чтобы снег не попадал цоколь зашить
Для большого павильона конечно основание нужно по крепче но там нужны и мелкие торговые точки для них я решила взять за аналог вот это
http://www.kupava.com/company/modul.html
Последний раз редактировалось ольга сычикова, 02.02.2011 в 10:36.
ольга сычикова вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 11:25
Серега
Монолитная армированная плита, ориентировочно t=200мм под песчаную подготовку.
Серега вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 11:57
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
спасибо большое всем за помощь
Непрочитано 02.02.2011, 12:49
Сазоныч
Инженер
По ссылке - это времянка, движимое имущество. Нет фундамента, нет воды. Ставить можно на асфальт))))Эксплуатация - 5-10 лет. Рама из швеллеров нужна, чтобы безболезненно перевозить это здание.
Мой совет касался капитальных зданий. К ним такой подход(в смысле цокольного перекрытия) неуместен, так как срок эксплуатации больше
Последний раз редактировалось Сазоныч, 02.02.2011 в 13:22.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 12:50
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Я не шутил
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 12:58
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Я не шутил
Действительно. Вполне себе для сараев решение.
Клименко Ярослав вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
