Как правильно распределяются нагрузки в монолитно каркасном доме
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Была такая тема. Стены будут воспринимать нагрузку. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1578886&postcount=7.
Но могут испытывать (местную в том числе) от сдвига колонн и перекоса ЖБ ячейки.
инженер Регистрация: 26.07.2011
Есть такие здания каркасно-каменные. О них можно почитать в работах Полякова.
Для того, чтобы кладка работала полноценно должна быть соблюдена технология производства, которая предполагает вначале возведение каменных стен, а только затем монолитного каркаса этажа. Т.е. стены служат несьемной опалубкой. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Вам может помочь этот ДБН по зданиям из пильного известняка. https://dwg.ru/dnl/1643
Расчет на продавливание плиты (опирание на стену) как собрать правильно нагрузки и привести их к сосредоточенной силе? | Матвей Чурилов | Железобетонные конструкции | 72 | 24.11.2023 11:23 |
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) | Fag | SCAD | 34 | 07.06.2019 09:52 |
Как правильно задать нагрузки от ж/д составов. | Deemix | SCAD | 10 | 17.02.2015 12:08 |
Как правильно задать шаги и подшаги нагрузки? Тепло-механический анализ холодного газопровода, проходящего через талик под руслом реки. Ansys wb 12.1 | donantonio | ANSYS | 17 | 18.06.2012 09:33 |
Нужны ли диафрагмы в каркасном жилом 2-х (3х) этажном доме? | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 22.04.2012 13:23 |
