Tekla_2016i. Закладные детали в железобетоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla_2016i. Закладные детали в железобетоне
Непрочитано 17.02.2017, 10:17 #1
tlt_63
Моделирую закладную в виде пластины и присоединенных к ним арматурных стержней, затем прикрепляю к ж.б. элементу как узел сборки. При выводе чертежей закладной закладная выводится нормально, но на чертеже не маркируется пластина, хотя учитывается в спецификации с позицией. При выводе чертежа отлитого элемента закладная деталь не маркируется как изделие, а маркируется элементы ее составляющие и, соответственно, в спецификации выводятся позиции составляющих ее деталей. Как привести чертеж и спецификацию к нормальному виду ?
Непрочитано 17.02.2017, 11:59
olegrussia
закладную в сборку объедини.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 12:08
tlt_63
уточню: арматурный стержень создавался на пластине (аналог арматурного стержня в бетоне), т.е. это уже сборка
tlt_63 вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 12:21
qwer18
Расеюшка
Сам не пробовал, посмотрите сообщение 26 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138180&page=2
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 12:34
tlt_63
Да, видел пост 26 и в посте 27 прикреплен скрин с незамаркировонной пластиной, хотя в спецификации стоит поз. "1". Вопрос как это лечится
tlt_63 вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 13:27
Клосопед
Свойства чертежа отл. элем -> Название вашей настройки -> Создание видов -> Свойства вида -> Метки -> Метка детали - выводите позицию детали.
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 13:34
tlt_63
Пока вопрос остался открытым ) : как сделать, чтобы в отлитом элементе закладная была бы закладной, а не набором деталей ?
tlt_63 вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 13:38
Клосопед
Item'ом делайте
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 13:48
tlt_63
Вот и флуд пошел
tlt_63 вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 13:55
Клосопед
https://teklastructures.support.tekl...ttaching_parts - объедините все детали к пластине
p.s. с item'ом отчасти шутка, но вообще и его можно использовать
Клосопед вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 16:01
sivlad
Конструктор
Сообщение от tlt_63 Посмотреть сообщение
Закладную деталь в таком случае надо маркировать как "Главную деталь сборочного узла".
Для того, чтобы не отображались метки анкеров закладной, используйте функцию "Подробные настройки уровня объекта":
https://teklastructures.support.tekl...level_settings
Для удаления арматурных стержней из спецификации ЖБК в среде Russia (TS 2016i) измените их класс на 100 или 101 (главное, чтобы был не 500).
Сообщение от Клосопед Посмотреть сообщение
"Элемент" (Item) можно использовать при моделировании стандартных закладных деталей, для изготовления которых не требуется получать из модели чертежи.
Последний раз редактировалось sivlad, 17.02.2017 в 16:40.
sivlad вне форума
Холмянский М.М. Закладные детали сборных железобетонных элементов Ведмер Взоров Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 09.10.2017 08:03
Закладные детали монолитного ростверка отражены в чертеже фундаментных балок Пряник29 Основания и фундаменты 30 03.04.2015 12:16
Закладные детали в резервуаре для воды. Из чего? Чем варить? Skovorodker Железобетонные конструкции 5 02.04.2013 23:38
Закладные детали в лестничном марше и площадке TylerDurden7771 Архитектура 5 20.06.2011 03:13
Закладные детали под металлические стойки koss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.08.2009 14:02
