Закладные детали монолитного ростверка отражены в чертеже фундаментных балок
инженер-проектировщик Регистрация: 12.05.2012
Ярославль
Раз закладных нет в спецификации к ростверкам и на опалубке они не отмечены, но должны быть, значит это вина проектировщика что не указал, не дал на них ссылку. Но вы как производители работ должны были просмотреть весь комплект чертежей и задать вопросы по документации. Но если все как Вы пишете то виноваты те кто не указал закладные на чертежах
По рабочке. Да никто их не увидел. Ни генподрядчик. Ни независимый технадзор. Ну мы же строим одну деталь за одной. Вот взяли чертеж ростверков и давай их заливать. Мысль проскользнула на счёт сопряжения с фунд. Балкой. Но представитель генподрядчика сказал, что сопряжение чисто за счёт опирания балки на ступень ростверка.
Я тоже так считаю. Но примечаний нет и на ростверке они не указаны. Подскажите как снять с себя вину?
этот элемент относится к ростверку и к балке, но есть ППР, в котором обозначен порядок проведения работ. И этот порядок составляют на основе чертежей. Чертежи были, вы их должны были изучить и составить графики и т.д. и т.п. Так что тяжело вам будет что-то доказать.
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Либо есть ещё один вариант - вы высверливаете отверстия под арматуру и закрепляете её на хим.растворе (по типу химанкеров). Это будет правильнее всего. Заказчику объясняете -"В связи с тем, что на чертежах ростверка не указана данная арматура вы выполняете её после заливки ростверка и по проекту" Естественно расходы берёт на себя заказчик, т.к. это всё должно было быть заложено в проекте. |
На чертеже ФБ1, балка показана как монолитная конструкция со стаканом, а армирование ростверка (РСм1) дано отдельно. Альбом надо смотреть целиком, а не по странично. У строителей голова тоже должна работать, хоть немного
![]() И вправду так считаете? Или погорячились? Это грубо говоря единый элемент (фундамент), хотя бы его можно было пролистать. Последний раз редактировалось mix231, 02.04.2015 в 17:01. |
Конечно вправду. Прораб прорабом, но строитель на месте строит по чертежам. Вы меня извините, но если-бы эти балки лили отдельно не на стройплощадке а на заводе вы бы тоже доказывали на заводе, что ОНИ должны были сперва просмотреть весь проект? Смешно. А выпуски в плитах под монолитную лестницу тоже только в чертежах лестницы будете показывать?
Интересно, а проектировщик в отдельных чертежах на сваи тоже показал выпуски только в общих чертежах фундаментов? Последний раз редактировалось РастОК, 02.04.2015 в 17:10. |
Сами спросили, сами ответили. В таком ключе и составьте претензию этим "невнимательным проектантам", что по их вине (ошибки в РД) контора терпит финансовые лишения.
Offtop: Цитата:
В чем выгода опустошения бюджета на устройтсво хим. анкеров? В высверленные отверстия заложить цементный раствор и воткнуть туда арматуру, большего и не требуется. Последний раз редактировалось mix231, 02.04.2015 в 17:41. |
Проектировщик однозначно виноват - не указал ссылку. Подрядчик однозначно виноват - не просмотрел проект полностью. Не надо предъявлять расходы заказчику. Он-то причем? Провинившиеся должны договориться между собой - проектировщик согласовать забивку поз.4 в распор в просверленные в ростверке отверстия d8 мм (без хим анкеров). Держать какое-то усилие будет и так, хотя нужность этой позиции вызывает сомнения
... В обязанность подрядчика входит изучение рабочей документации перед началом работ, так что тут бодаться можно долго. Не надо портить отношения с проектировщик. Он, хоть и понимает, что упустил эту закладную в проекте, но может и встать в позу. Поэтому лучше договориться по-хорошему Последний раз редактировалось mainevent100, 02.04.2015 в 17:27. |
