Минимальное количество разделов проектной документации для получения разрешения на строительство
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Минимальное количество разделов проектной документации для получения разрешения на строительство
Непрочитано 22.02.2017, 20:04 #1
inzhener-stroitel
Происходит узаконивание пристройки. Выполнена пристройка из газосиликата S=30 м2, ко 2-ой квартире, двухквартирного деревянного дома. Раньше на этом месте располагалась старая деревянная пристройка, которую снесли. Какое должно быть минимальное количество разделов проектной документации для получения разрешения на строительство?
Непрочитано 22.02.2017, 21:02
Tyhig
Сообщение от inzhener-stroitel Посмотреть сообщение
Все, кроме ПОС и смет. Но и там ПОС часто требуют.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 21:45
иваниваныч
По-разному. Если полностью, то по Градкодексу - см. пост №2. Но лучше всего обратиться в местную архитектуру - бывает сокращенный состав. Под ИЖС это уже не подпадает.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 03:31
banzai1983
Статья 51 п.7 Градостроительного Кодекса. И, кстати, ПОС там в качестве обязательного. Есть смысл минимизировать содержание требуемых разделов, т.к. экспертизы нет, а в архитектуре врядли будут требовать каких-то изысков (могут вообще по титульникам проверить состав). В общих чертах реальность, конечно, должна соответствовать проекту, но в детали углубляться я бы не стал. В архитектуру с вопросом сходить нужно.
banzai1983 вне форума
Реконструкция здания - нужны разрешение на строительство, экспертиза проектной документации? sen-sei Организация проектирования и оформление документации 1 25.06.2014 20:19
Материалы содержащиеся в проектной документации для получения разрешения на строительство. Lsnmar Прочее. Архитектура и строительство 12 01.12.2011 09:49
Экспертиза проектной документации - в каких странах еще выполняется ? mvart Прочее. Архитектура и строительство 10 26.11.2011 14:09
Получение разрешения на строительство жилого дома CiyPetrov Архитектура 13 29.11.2010 20:19
