Реальные координаты объектов блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Реальные координаты объектов блока
Непрочитано 26.02.2017, 03:36 #1
kpyjaroshenko
Доброго всем утра.
Пытаюсь получить координаты (реальные) элементов входящих в блок Autocad, получилось только получить координаты
элементов относительно точки вставки блока.
Скажите есть способ получения именно реальных координат отдельных элементов блока (линий, точек...), или надо
в программе пересчитывать полученные координаты объектов с учетом точки вставки блока, угла поворота блока ... ?
Участок моего кода:
[Выделить все]
 Dim ac_block As BlockReference
Dim ac_line As Line
                              ac_block = tm.GetObject(id, OpenMode.ForRead)
                              Dim owner2 As BlockTableRecord = DirectCast(tm.GetObject(ac_block.BlockTableRecord, OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
                              For Each id2 As ObjectId In owner2
                                Dim obj As DBObject = tm.GetObject(id2, OpenMode.ForRead)
                                a2 = obj.GetType()
                                If a2.Name = "Line" Then
                                    ac_line = tm.GetObject(id2, OpenMode.ForRead)
                                    x1 = ac_line.StartPoint.X
                                    y1 = ac_line.StartPoint.Y + dy
                                    x2 = ac_line.EndPoint.X + dx
                                    y2 = ac_line.EndPoint.Y + dy
                                End If
                              Next
Непрочитано 26.02.2017, 12:12
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Гляньте тут: http://adn-cis.org/forum/index.php?topic=2869.0
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Autolisp выделение объектов DENBASS2004 LISP 6 07.07.2015 11:25
Visual LISP: Почему перебор объектов в SelectionSet неактивного документа происходит очень медленно? Shourick LISP 15 13.03.2015 15:23
Изменение состояния видимости объектов в описании динамического блока sam_n Программирование 1 28.01.2015 12:33
Присвоение атрибуту блока значения атрибута другого блока. shartal Программирование 4 14.11.2013 14:02
перенос объектов в определенные координаты nawakster AutoCAD 3 19.11.2010 13:21
