Изменение состояния видимости объектов в описании динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменение состояния видимости объектов в описании динамического блока
Непрочитано 28.01.2015, 11:46 #1
sam_n
Собственно вопрос, в том, как поменять для набора объектов видимости сразу в нескольких состояниях.
Лучше, конечно, VBA, но, подозреваю, этого не сделать так просто.
Если на лиспе. Добрался до dxf пар описания блока.
((-1 . <Имя объекта: 7fffe8d28d0>) (0 . "BLOCK") (330 . <Имя объекта: 7fffe8d28c0>) (5 . "14E64FD") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (100 . "AcDbBlockBegin") (70 . 3) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Имя объекта: 7fffe8d28f0>) (2 . "*U3854") (1 . ""))
А куда идти дальше?
Непрочитано 28.01.2015, 12:33
ПОлучаешь указатель на обрабатываемый примитив внутри описания блока и ставишь этому примитиву свойство Visible в False.
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Доработка кодя для скрытия объектов блока (LISP) AndruxaZ LISP 2 22.09.2014 14:27
Изменение параметров дин блока ch-viktor Программирование 5 23.05.2008 21:38
