Появляется квадрат с зеленой точкой внутри
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Появляется квадрат с зеленой точкой внутри
Непрочитано 04.03.2017, 08:48 #1
EngineerSarvar
Появляется квадрат с зеленой точкой внутри при выборе линии или объектов(возле курсора). Можно ли отключить эту? Автокад 2016
Непрочитано 04.03.2017, 10:35
Profan
Квадрат черный?
Profan вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 10:41
sertor
Геодезист
Ухта
EngineerSarvar, может быть циклический выбор.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2017, 14:44
EngineerSarvar
черный квадратик внутри зеленый квадратик, это появляется именно при выборе. это не циклический выбор. при ЦВ квадратики появляются после выбора же. Этот квадратик именно при выборе...
EngineerSarvar вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 17:20
sertor
Геодезист
Ухта
EngineerSarvar, скриншот экрана сделайте, чтобы на пальцах не изъясняться: "квадратик" "черненький" в "зелененьком"
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 12:24
frostmourn
Да cursorbadge поди. Но там точка не только зелёная должна быть.
frostmourn вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 12:33
1 | #7
Boxa
КЖ; C#
Просто информация на тему выбора, секущей или нет.
зеленая точка на стороне квадрата - выбор секущей
синяя точка в центре - выбор полностью вписанных в рамку
Сообщение от frostmourn Посмотреть сообщение
она самая.
значение 1 убирает этот квадратик
Последний раз редактировалось Boxa, 06.03.2017 в 12:38.
Boxa вне форума
Обрезать все линии внутри нескольких выбранных полилиний Alea Программирование 28 10.07.2012 08:08
Нужно ли делать защиту от падения гололеда, если контейнер располагается внутри башни Н=70м, а не рядом с ней? JokerrSergh Прочее. Архитектура и строительство 4 13.11.2009 10:48
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? Elbrus AutoCAD 8 03.11.2009 10:59
Программа строющая заштрихованый квадрат в AutoLISPе сержик_32 LISP 4 10.06.2009 08:51
Свойста объекта внутри ссылки если ссылка только не чтение. Baks1977 AutoCAD 2 03.02.2005 17:59
