Как расположить 3Д-объект параллельно произвольной грани другого 3Д-объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как расположить 3Д-объект параллельно произвольной грани другого 3Д-объекта?
Непрочитано 22.03.2017, 11:30 #1
Anatoliy_tmn
сабж
Спасибо!
----- добавлено через ~18 мин. -----
Не могу понять как работает команда _3dalign
Непрочитано 22.03.2017, 12:36
max4airkin
Екатеринбург
Здесь она и не будет работать, скорее всего. Эта команда выравнивает плоскость одного объекта, определенную тремя точками, по плоскости другого объекта, также определенной тремя точками. На цилиндрических/сферических/конических поверхностях она вряд ли будет полезна.
Вместо полусферы создайте полную сферу (а лучше - цилиндр с закругленным концом) и ее расположите, где требуется. Для комбинации текущих тел: между конической образующей и плоскостью полусферы будет зазор.
max4airkin вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 12:59
| 1 #3
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Поставьте образующую усеченного конуса (от квадранта основы к квадранту крыши).
Если маленькая деталька - полусфера, тогда выровняйте ее квадрантами вдоль этой образующей.
Положите ПСК одной из осей вдоль образующей чтобы подвигать мелочь куда нужно.
Зазоры придется заполнить, например выдавив донышко детальки в сторону конуса.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
перемещение объекта по одной оси pdemon AutoCAD 15 26.05.2011 08:14
ИРД на пирс и ввод в эксплуатацию объекта на акватории РПС Прочее. Отраслевые разделы 5 26.10.2010 02:44
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Глюки в автокаде в 3D. Версия 2006. Хочу привязаться к грани объекта... Dimmitriy AutoCAD 2 12.02.2010 16:08
