Глубина заложения фундамента внутреннего и наружного. Откуда отсчитывать?
Из СП 22.13330.2011:
У меня вопрос больше не о том как правильно назначить глубину заложения исходя из соображений морозного пучения и прочего, а какое значение d1 подставить в расчетную формулу для R в первом и втором случае, приведенных на фрагменте..
----- добавлено через ~1 мин. ----- речь о формуле 5.7 СП. |
Ну вот если проще, Вы же вложение видели наверное, в цифрах если, конкретных для 2х моих фундаментов какие принять значения d1 для расчёта по формуле 5.7, если внутренний на 3 метрах под плитой, у крайнего отм. природного грунта от подошвы 1.5 метра, а от подошвы до планировочной 2.3 метра? ----- добавлено через 46 сек. ----- Больше на самом деле интересует внутренний фундамент... |
Вот спасибо, теперь то, что требовалось.
На уступы подколонников опираются вроде, я не во всё вник еще, ковыряю чужую стадию П. ...это ответ для wvovanw... ----- добавлено через ~8 мин. ----- Я склоняюсь к 3 метрам для внутреннего, т.к. из анализа формулы 5.7 Мq*d1*gll' есть слагаемое размерностью напряжения от веса грунта и конструкции фундамента. Собственно поэтому и полез на форум, т.к. сам метался от 2.3 по ур.планировки и 3 по засыпке... |
Новомосковск (Тула)
wvovanw, читаем дальше определение. Речь о том: считаем d1 по формуле 5.8, далее сравниваем что получилось с d из примечания.
Расписано конечно кривовато, ну и скорее тут имелись ввиду только крайние фундаменты, где отметки разные с 2х сторон, но что имеем))) |
Николай Г., так это для подвала
----- добавлено через ~11 мин. ----- Отметка планировки, кстати, величина переменная, и вдоль здания меняется! Нет , всё-таки для внутренних надо брать от подошвы до насыпи над ней, т.е. правильный вариант скорее 3 чем 2.3. |
Новомосковск (Тула)
wvovanw, Nordek, блин, вы извините, все мое грубо в оффтоп кинуть можно. Конечно с точки зрения логики и физики берем 2,3, а внутренние даже более 3х получатся, если точно по формуле 5,8 просчитать. У меня это все буквоедство от общения с экспертами, которые только пункты читать умеют и трактовать в своем вольном понимании.
Offtop: Не так давно неделю боролись по п. 5.5.10 СП 22, когда фундаменты под мелкие стойки на 4м, как и основной корпус. |
Для бесподвальных помещений:
крайний - от уровня планировки, внутренний - от уровня планировки (но, я бы добавил, что при удалении внутреннего фундамента на 20 или более метров от крайних - d1 считать от уровня пола). Для подвальных помещений: во всех случаях d1 брать от пола подвала. |
Грунтовые воды и глубина заложения фундамента | webliberty | Основания и фундаменты | 28 | 14.06.2017 22:06 |
Глубина заложения свайного фундамента | AlphaGeo | Основания и фундаменты | 24 | 12.02.2010 14:15 |
Глубина заложения фундамента? | Michail | Основания и фундаменты | 61 | 25.11.2009 13:39 |
Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента. | Sergo | Основания и фундаменты | 17 | 13.11.2009 20:12 |
глубина заложения фундамента | Мастер | Основания и фундаменты | 3 | 14.05.2004 22:09 |
