Глубина заложения фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундамента?
Непрочитано 23.11.2009, 16:03 #1
Michail
Эх.....
Казахстан
Уважаемые господа проектировщики, скажите про глубину заложения фундамента. Интересует такой вопрос нормативная глубина промерзания в моем случае почти 250 см, если в отапливаемых зданиях еще можно выйти на более менее не сильно глубокие фундаменты, то как быть с фундаментами например под сети, различные не подвижные опоры и т.д.
PS Всем спасибо.Прошу прощения, очевидно была опечатка в геологии. Прошу модераторов удалить,, потому что тема ушла в сторону и превращаяется в дубликаты коих куча на форуме.
Последний раз редактировалось Michail, 23.11.2009 в 16:53.
Непрочитано 23.11.2009, 16:04
Vlamos
МО
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Казахстан
ни фигасе вопросик!
а вы сами как думаете?
можно и сказать!
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 16:15
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Что вас смутило в вопросе, четко и ясно в СНиПе прописано про глубину заложения, я никогда не делал фундаментов с такой глубиной промерзания, вот и интересует кто как выходит из положения, ведь для опоры на 2.5 м открывать и заливать бетоном кажется дико
Michail вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 16:20
Vlamos
МО
по-разному! Зависит от вида коммуникаций,грунта и остального..единых рецептов нет..ф-ты мелкого заложения вполне могут иметь место..
вопрос нужно задавать не как философский,а узко-конкретно..
просто вроде стаж у вас на форуме большой,думал ,что и по специальности - тоже..
Vlamos вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 16:22
ISN
Moscow
Возможен вариант использования утеплителя. На сайте пеноплекса был пример расчета.
ISN вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 16:28
Vlamos
МО
вообще в таких случаях обычно сваи-опоры или просто сваи разных типов применяют..
а вы поиском не пробовали?
говорят,иногда помогает!
Vlamos вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 16:39
Michail
Эх.....
Казахстан
О морозном пучение и мероприятиях я представление имею, и на форуме тем обсуждалось очень много, но одно дело это применять в строительстве фундаментов зданий, другое дело сети, естественно сваи колотить ради трех-четырех опор тоже никто не будет. Если вы vlamos настолько опытный инженер посоветуй решение, чтобы дешево и сердито было, хотя бы пару слов, именно по сетям.
Michail вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 16:43
Leonid555
Michail , глубина заложения фундаментов зависит и от характеристик грунтов основания по условиям морозного пучения. Если у вас грунты скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, или пески гравелистые, пески крупные или средней крупности, то глубина заложения фундаментов не зависит от глубины промерзания.
Глубину заложения фундаментов по условиям морозного пучения можно уменьшить за счет применения: постоянной теплозащиты грунта по периметру сооружения; водозащитных мероприятий , уменьшающих степень пучинистости грунта; полной или частичной замены пучинистого грунта на непучинистый под подошвой фундаментов; обмазки боковой поверхности фундаментов, уменьшающей смерзание с ней грунта; засоления грунтов и т.п.
Выбирайте что вам больше подойдет. Способов много.
Leonid555 на форуме
Непрочитано 23.11.2009, 17:10
vedinzhener
Орел
вынимай грунт до глубины 2,5 м(если грунт пучинистый) и засыпай послойно уплотненый песок до куда надо и все, дешево и сердито.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 17:40
Нитонисе
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Не забываем предусмотреть дренаж.
В общем случае картина такая. Если грунт пучинистый - нужно:
1. Пройти фундаментом глубину промерзания.
2. Заменить грунт на непучинистый и обеспечить дренаж.
3. Предусмотреть мероприятия по осушению площадки устройства фундаментов
Если грунт не пучинит - не парьтесь. Зарыли на полметра в материковый грунт - и достаточно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 17:48
cos
А почему все говорят про 2,5 м. Это же нормативная глубина. А расчетная вам не нужна? Для холодных режимов - еще умножить надо на 1,1 кажется.
cos вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 17:59
Нитонисе
Сообщение от cos Посмотреть сообщение
Вообще да, но это сказано применительно к фундаментам под стены неотапливаемых сооружений.
Нитонисе вне форума
Dell
Проектировщик
Что вы воду в ступе толчете есть же СНиП 2.02.01-83* п.п 2.25-2.33 там все написано + пост 8. И тема закрыта остальное дело автора.
Dell вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 18:01
Vlamos
МО
это я просто щеки надуваю
каждый раз в разных условиях задачу заново решать приходиться ..
пару слов -
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
давайте конкретно!
очень даже будут - сваи-колонны ,да и из стального профиля - это же вообще фундамента как -бы нет - воткнул двутавр ,поперечину приварил, и строганину жуешь!
а вот это не лучший вариант для сетей в данных условиях..попучит..
еще раз - эта тема на форуме обсуждалась! Найдите эти темы поиском!!!
Последний раз редактировалось Vlamos, 23.11.2009 в 18:06.
Vlamos вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 18:04
ЛИС
Посмотрите ВСН 29-85.
Если коротко, то: При пучинистых грунтах и небольших нагрузках достаточно отрыть на 0,5 м котлован, засыпать непучинистым грунтом и поставить на поверхность основание(например ж/б подушки) под опоры сетей(но не столбов). не забываем про дренаж.
Второй способ (опять же при небольших нагрузках) - если грунт позволяет то можно сделать буронабивные сваи небольшого диаметра глубиной 3-3,5м.
Непрочитано 23.11.2009, 18:10
Vlamos
МО
не согласен!
это для средней полосы и для отапливаемых зданий (по преимуществу) или для нечувствительных к осадкам ф-тов (но не для неподвижных опор при такой глубине промерзания - при оттаивании грунта "поведет")
нужно смотреть - какая сеть - отопление,вода ,топливо,пар и т.д.
- как вы себе его представляете для опор сетей?
буронабивные сваи тоже вполне может выдернуть - буровая скважина на Нпромерзания,далее - забивка (вдавливание).
Последний раз редактировалось Vlamos, 23.11.2009 в 18:19.
Vlamos вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 18:16
Нитонисе
А в чем смысл замены пучинистого грунта на непучинистый без дренажа?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 18:21
Vlamos
МО
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
я не предлагал..
Vlamos вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 18:23
Armin
Екатеринбург
Совершенно не обязательно заменять пучинистый грунт на песок на всю глубину промерзания. К тому же, почему бы вместо песка щебень, гравий, ГПС не использовать?
К тому же, на сколько пучинистый грунт? Слабо, средне, сильно?
Каждый раз на глубину промерзания существующий грунт "изымать"?
Как минимум не рационально.
Где то с AMS переписывались по этому поводу, если найду, дам ссылку на тему.
Armin вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 18:29
Нитонисе
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Это вы определяете по собственным ощущением или где-то есть определение данных степеней пучинистости?
Нитонисе вне форума
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций diek Основания и фундаменты 4 24.02.2012 08:01
Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента. Sergo Основания и фундаменты 17 13.11.2009 20:12
глубина заложения фундамента Мастер Основания и фундаменты 3 14.05.2004 22:09
