Глубина заложения фундамента - электрических подстанций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Глубина заложения фундамента - электрических подстанций
Непрочитано 17.10.2008, 08:43 #1
diek
от туда
Сабж, в пособии по проектированию оснований ЗИС упомянуто, что применять стандартную формулу по расчету заложения фундамента для электрических подстанций и всякой такой штуки использовать нельзя, больше ни чего я не нашел. подскажите все таки какая глубина заложения фундамента будет, если конечно не учитывать нес способность грунта. или хотя бы нормат документ укажите. заранее спасибо
Непрочитано 21.02.2012, 18:01
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
А что вы подразумеваете под фразой "фундаменты - электрических подстанций". Я так понимаю на подстанции много чего есть и ОРУ и тр-ры и многое другое. Фундаменты под них проектируем согласно СНиП/СП, вот нагрузки на эти фундаменты (в основном ОРУ) собираем не по СНиП, а по ПУЭ (в ПУЭ нагрузка больше получается).
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 11:18
Proekt@nt
Проектировщик КМ КМД
Есть ЗРУ! обычно это здания в виде крытого ангара из металлоконструкций. Хотя кто как делает. Там обычные фундаменты либо свайные либо столбчатые по СНиП и глубина заложения по СНиП. А электрооборудование на силовой балочной клетке находится на высоте 1,2 м
-Сделал проект?:mad:
-Нет!!!А когда надо?:eek:
-Вчера!!!:aggressive:
Proekt@nt вне форума
Непрочитано 22.02.2012, 12:26
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Proekt@nt Посмотреть сообщение
Есть ЗРУ!
А что в зру такого особенного? Обычное здание, нормы по глубине заложения те же, что и для остальных зданий
crosandr вне форума
Непрочитано 24.02.2012, 08:01
Proekt@nt
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Ну вот я и написал что там ничего особенного в конструкциях. Все по СНиП
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента Голубев Алексей Основания и фундаменты 25 29.03.2016 12:45
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51
глубина заложения фундамента Мастер Основания и фундаменты 3 14.05.2004 22:09
