Раздел КМ в Эдванс стилле, если КМД не ваше
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Раздел КМ в Эдванс стилле, если КМД не ваше
Непрочитано 01.04.2017, 07:52 #1
Sanechek
Ребята, здравствуйте! Подскажите пожалуйста , как вы разрабатываете раздел КМ , если в будущем КМД будет не ваше? Все ли прорисоваете детально? Есть ли смысл моделировать? Не быстрее это нарисовать в двухмерке пользуясь старыми 2д наработками?
Мое предложение. Можно нарисовать схему с главными узлами, которые вы даете в разделе КМ, не копировать их. На узлы тратиться много времени, еще программа по-шустрее работает , если не заполнена узлами. Далее делаем схемы, узлы, и ручками добавляем в спецификацию узловые элементы.
После огромного объекта, когда я прорисовал половину здания детально, а на остальную половину не хватило времени, я понял, что нужно как-то по-другому подойти к делу
Как вы разрабатываете КМ, если здания большие?
Непрочитано 01.04.2017, 08:34
1 | #2
olegrussia
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Работаю в Текле, но если КМД не мое, то так и делаю.
olegrussia вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 10:07
1 | #3
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Выход только один рисовать КМ со всеми узлами. Отсутствие половины узлов в КМ будет как-то не очень хорошо выглядеть и потеряется смысл вообще в 3д, т.к. спецификации уже автоматически не получишь.
Колян вне форума
Непрочитано 01.04.2017, 16:08
1 | #4
Brain Murder
Инженер
Sanechek, можно использовать параметр явное количество если не хотите моделировать все узлы, и тем самым даже посчитать металл в итоге автоматом, главное не ошибится при вводе количества однотипных узлов.
Вот видео с привязкой ко времени на эту тему https://youtu.be/RXZv4tug260?t=4507
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 08:59
Sanechek
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Паша, ты имеешь ввиду не хорошо выглядеть на 3д видах? Ну и хрен с ним... Ты вот эту штуку новую пробовал?
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Спасибо, Светослав! Пока нет времени посмотреть, но думаю проблема решиться )
Светослав, а можно явным количеством учесть отправочные марки?
Последний раз редактировалось Sanechek, 05.04.2017 в 08:25.
Sanechek вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 12:21
Brain Murder
Инженер
Да, в разделе Марка, только надо проверить как с АСметаллом это будет работать. Со встроенными спецификациями точно будет ОК.
Помогите, пожалуйста, если есть КМ на стальную вытяжную башню Ерболат Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.04.2016 07:35
Нужно ли в КМ показывать сварные швы? Midimi Металлические конструкции 144 11.04.2016 13:21
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред alle Прочее. Архитектура и строительство 38 22.10.2015 08:55
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
Раздел дымоудаление в какой раздел вентиляция или пожарка vinchenso Инженерные сети 5 24.05.2009 21:01
