Как прочитать свойства объекта, не являющегося родным для Автокада
Л, ТХ
Ухта
На каком языке пишешь?
Этот самый "Сплит" гарантированно подгружен? Ну или хотя бы соответствующий ObjectEnabler?
Л, ТХ Регистрация: 01.06.2016
Ухта
Язык без разницы какой. Знаю VLisp и VBA, но если это решается только через .NET то выучу его. Сплит подгружен и работает. Проблема в том что надо сделать табличку из 1000 таких выносок (средствами СПЛИТ это невозможно). Руками набивать все эти значения из чертежа не вариант
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Команда nentsel на этом объекте выдает только: Команда: (nentsel) Выберите объект: (<Имя объекта: 7ffff803a30> (882.639 381.904 0.0)) |
Если lisp, то снимай полный дамп с объекта. Возможно, придется смешивать ename- и vla-методы работы.
----- добавлено через 39 сек. ----- Через VBA - не уверен, что сработает. Запроси объект, останови выполнение кода и смотри свойства полученного указателя.
diesel взять свойства объекта, field vs diesel | Didencool | Программирование | 9 | 14.02.2017 13:12 |
Отрисовка полосы отвода линейного объекта | Агент СмиТ | Программирование | 10 | 06.11.2012 10:05 |
Ищу 3д модель (приложение к паспорту антитеррористической защищенности объекта) | Lirikk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 20.09.2012 21:53 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
свойства объекта в 2004 не всегда работает | ingener | AutoCAD | 3 | 03.12.2003 12:37 |
