Как поменять размеры нескольких фигур?
Если уж взялись за CAD после ворда, в помощь сначала заглянуть не судьба? Это элементарные команды для редактирования примитивов. Переместить/растянуть/продлить и пр. Для конкретного ответа недостаточно ясно описана задача.
Так что сначала помощь почитайте, прежде чем форумчан мучить вопросами типа "как построить отрезок".
Век живи, век учись - ... |
_.stretch
sansanech2, берём _.stretch выбираем объекты рамкой выбора (обязательно) тянем за определённые места объектов. В зависимости от места команда работает по разному.
PS блоки можно масштабировать и вдоль одной или двух координатных осей |
sansanech2, граница рамки и направление ведения рамки при захвате внутри команды stretch имеет значение. Почитайте в справке повнимательнее про это.
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Создать из всех объектов блок. В палитре свойств установить нужные масштабы по осям, а затем расчленить блок.
Как-то так. |
похоже, в этом случае да...
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 13.04.2017 в 08:27. |
конечно, окружность не растянешь в эллипс, да и кому это надо?
Offtop: Если, кто хочет побаловаться: командой _ddvpoint или какой-другой настраиваем изометрический вид, как требуется, выставляем систему координат по виду, выполняем команду _flatten из комплекта Express Tools, копируем объекты в буфер обмена командой _copybase, переходим в вид сверху и в мировую систему координат _-view _t и вставляем содержимое буфера обмена _pasteclip |
Как сделать в сборке видимыми размеры сопряжений? | RomanVoznii | SolidWorks | 2 | 31.08.2016 11:26 |
Слетают размеры при перемещении элементов чертежа | klerik | AutoCAD | 22 | 16.08.2012 11:51 |
Размеры группы фигур на листе | ajax | Программирование | 3 | 22.12.2009 19:28 |
Сумма площадей фигур | Владимир Сергеевич | AutoCAD | 2 | 09.12.2009 22:57 |
Ассоциативные размеры "слетают" при копировании. | Volodich | AutoCAD | 4 | 21.04.2009 10:01 |
