Слетают размеры при перемещении элементов чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Слетают размеры при перемещении элементов чертежа
Непрочитано 28.06.2010, 08:53 #1
klerik
проектирование
Пермь
У меня стоит галка "делать новые размеры ассоциативными". На чертеже образмериваю стену (например). Потом вдруг приходится сдвинуть проем (например) или саму стену. И цепочка размеров либо совсем слетает (какие-то левые значения показывает), либо значения все правильно, но сами размеры цепочки не на одной линии, а смещаются вверх-вниз. Как с этим бороться? Подскажите пожалуйста!
При переносе/копировании объекта в чертеже его размеры "улетают". Сбивается положение текста, размерных линий и т.п.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.08.2012 в 12:07.
Непрочитано 28.06.2010, 09:09
EugenS
___
Перед тем, как переместить объекты, сними с размеров ассоциативность командой "РЗМОТКРЕПИТЬ" или "dimdisassociate".
Или можно скопировать объект в нужное место, а исходный - удалить.(вместо переноса)
EugenS вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 09:39
BM60
Где-то
Где такие размерные "слетания" происходят? В модели или в листе? Образмеривать рациональнее, когда сдвигания больше не предвидятся.
Если пришлось подкорретировать положение, удалить размер, сместить и заново образмерить. Ассоциацию снимать вредно.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 09:41
FAQ по AutoCAD не читался?
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 12:34
klerik
проектирование
Пермь
[quote=BM60;589349]Где такие размерные "слетания" происходят? В модели или в листе? Образмеривать рациональнее, когда сдвигания больше не предвидятся.
Если пришлось подкорретировать положение, удалить размер, сместить и заново образмерить. Ассоциацию снимать вредно.[
Слетают в модели. К великому сожалению не получается образмеривать, когда сдвиганий не предвидится (у нас обалденные архи).
klerik вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 14:25
Еще раз: При переносе/копировании объекта в чертеже его размеры "улетают". Сбивается положение текста, размерных линий и т.п.
Непрочитано 28.06.2010, 17:00
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Нет логики. Ассоциацию придумали именно для того, чтобы перемещать объекты, и они-бы тащили за собой разеры. Правда, это было задумано, в основном, для размеров в листе. В модели ассоциация скорее вредит, чем помогает, имхо. Так что не снимать ее надо, а ваще не устанавливать изначально
Непрочитано 30.06.2010, 15:20
atollon
Логика в том, что отслеживается перемещение точек привязки, другое дело, что могли бы не вводить произвольное автоперемещение уровня размерной линии - надо будет - пользователь сам перенесет, если вруг начнет накладываться на смещенные объекты - а это и так приходится делать из за автосмещения, так как разлетается вся размерная цепочка.
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 10:40
PSG
"Слетели" размеры в сторону, хотя перемещения или копирования объектов не было.
Ассоциативность снята DIMASSOC=1. Вопрос - можно ли вернуть все "улетевшие" размеры на место?
AutoCAD 2010, обновления стоят
PSG вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 14:04
=Slash=
выбираешь все объекты на листе и долбишь команду РОТ (русскими)
=Slash= вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 14:20
PSG, в FAQ по AutoCAD есть ответ.
Непрочитано 25.11.2011, 14:55
PSG
Сообщение от =Slash= Посмотреть сообщение
Все это сделано DIMDISASSOCIATE (РЗМОТКРЕПИТЬ)
aka kpblcPSG, в FAQ по AutoCAD есть ответ
Все по этой теме найдено и прочитано, а воз и ныне там ...
PSG вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 15:04
PSG, ну, давай, что-ли фрагмент файла
Непрочитано 25.11.2011, 15:32
PSG
Ну вот файл, сохранен в формате 2007
DWG 2007
Отделка.dwg (686.0 Кб, 6608 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 15:47
а можно файл или фрагмент его с неулетевшими размерами, но, которые доподлинно улетят...
Непрочитано 25.11.2011, 16:07
PSG
В этом файле размеры (выделены красным) "слетали" в сторону. Потом они были проставлены заново.
DWG 2007
Фонарь.dwg (259.0 Кб, 6549 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 16:51
ну, может быть они имели вторую степень ассоциативности.
для снятия оной, да и на всякий случай, применяется команда _DIMDISASSOCIATE
Непрочитано 25.11.2011, 17:11
PSG
Эта команда была применена. А про вторую степень ассоциативности можно поподробнее узнать, что это такое.
PSG вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 18:09
системная перменная DIMASSOC имеет три значения 0, 1, 2
Команда помогла?
Непрочитано 25.11.2011, 18:14
PSG
В том то и дело что команда _DIMDISASSOCIATE была применена, системная переменная DIMASSOC=1, а результат нулевой.
PSG вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
При открытии файла чертежа в AutoCAD открывается сам чертеж + справка nikiton21 AutoCAD 7 28.01.2010 09:45
ЕСКД за май 2009 - ищу Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 19.11.2009 17:26
