DIMASSOC (Cистемная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > DIMASSOC (Cистемная переменная)
Непрочитано 11.07.2008, 12:47 #1
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Доступна в 2002-2009
Из справки по AutoCAD 2008 руc:
Тип: Целый
Сохранен в: Чертеж
Начальное значение: 2
Управляет ассоциативностью размерных объектов и расчленением размеров.
0 - Создание расчлененных размеров. Связь между элементами размера отсутствует. Составляющие размер отрезки, дуги, стрелки и текст строятся как отдельные объекты.
1 - Создание объектов неассоциативных размеров. Все составляющие размер элементы представляют собой единый объект. При перемещении определяющей точки размера его значение пересчитывается.
2 - Создание объектов ассоциативных размеров. Все составляющие размер элементы представляют собой единый объект. Кроме того, одна или несколько определяющих точек размера связаны с точками прикрепления на геометрических объектах. При перемещении ассоциативной точки на геометрическом объекте будут обновлены местоположение, ориентация и значение.
DIMASSOC не сохраняется в размерных стилях.
В чертеже, сохраненном в формате программы, которая предшествует версии AutoCAD 2002, сохраняются настройки системной переменной DIMASSOC. В случае открытия чертежа в программе AutoCAD 2002 или более поздней версии настройка ассоциативности размеров восстанавливается. Если открыть традиционный чертеж в программе AutoCAD 2002, системная переменная DIMASSOC примет значение системной переменной DIMASO традиционного чертежа.
Примечания:
1. Также для включения-отключения ассоциативности размеров по умолчанию можно воспользоваться командой _OPTIONS (НАСТРОЙКА) (или меню «Сервис» -> «Настройка») и в диалоговом окне «Настройка» на вкладке "Пользовательские" в разделе "Ассоциативные размеры" установить или сбросить флажок "Делать новые размеры ассоциативными".
2. Все новые размеры создаются с учетом заданных настроек. В отличие от большинства параметров, опция ассоциативности размеров сохраняется в самом чертеже.
Последний раз редактировалось Makswell, 24.10.2008 в 10:30.
Непрочитано 13.05.2016, 14:30
Geor9e
инженер-обструктор
Прошу не считать за топик-ап или оффтоп, но тема с вопросами-предложениями закрыта давно, я не знаю, куда об этом написать. Не стоит ли обновлять в описаниях номер версии для тех команд и переменных, которые работают и по текущую версию? Потому что читаешь про какую-нибудь незнакомую переменную или команду "доступно в 2002–2009" и вполне уверенно думаешь, что в 2017 её уже и в помине нет, а она, вообще-то, есть. То же касается и этой переменной (разве что она знакомая).
Geor9e вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2016, 17:03
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ответил здесь.
Makswell вне форума
QTEXTMODE (Cистемная переменная) Makswell Справочник команд 1 07.08.2008 09:30
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
CMDNAMES (Системная переменная) BM60 Справочник команд 3 10.07.2008 13:57
Cистемная переменная Startrek AutoCAD 2 18.10.2006 21:05
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
