Помогите с конструкцией двухэтажного складского здания
Новомосковск (Тула)
по фермам связь из 25б2, раскосы уголок 150 частично она показаны
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
если машина снаружи будет стоять она будет загораживать проезд в другие ангары |
-модель в 3dsmax, она пока приблизительная но понятная заказчику -не понял вопроса ----- добавлено через 52 сек. ----- труба 100х100мм для выноса кровли |
Новомосковск (Тула)
Ага, именно болит. Слишком часто сталкиваюсь с подобной хренью в последнее время.
подсказка По существу - слишком много писать. Если вкратце - выкинуть эти картинки и сделать нормальный каркас. |
в крайнем случае вместо 150 будет 100 и + кровельный сэндвич 100 (вместо профнастила) который накроет весь металл ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
заказчик хочет снизу минимум колонн(там будет бегать погрузчик) но при этом полноценный 2 этаж еслибы можно было делать из жби было бы проще поставил колонны с шагом 8х8 и норм но здесь можно только не капитальное строительство конструктивная нагрузка на колонну порядка 5 тонн закладывать надо 10 не меньше если такая схема исполнения не проходит тогда пути решения - будем менять габариты здания и осевую разбивку, или делать ферму для второго этажа вместо балки ----- добавлено через ~13 мин. ----- да и еще сварную балку - в крайнем случае в тз требуют сортамент Последний раз редактировалось rolik, 18.04.2017 в 21:32. |
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти | sokovv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2015 12:51 |
Помогите, пожалуйста, грамотно описать конструктивные особенности здания | seee | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 04.05.2015 08:00 |
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. | Ryntik | Основания и фундаменты | 20 | 20.03.2013 14:12 |
Помогите найти типовую технологическую карту монтаж сборных железобетонных плит для гражданского здания | Kotor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2012 00:15 |
