Какие геометрические характеристики нужно принять в расчете на прочность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Какие геометрические характеристики нужно принять в расчете на прочность?
Непрочитано 18.04.2017, 21:17 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Суть в следующем. Было чердачное перекрытие по деревянным балкам. Чердак выкупили и сделали двухэтажную квартиру, выполнив специфическое двустороннее усиление чердачного перекрытия прокатными швеллерами (см. рис). Швеллеры № 20 через балку стянуты шпильками диаметром 14 мм. По каким-то причинам швеллеры по длине между собой не соединены – зазор колеблется в пределах 10-30 мм. Зазор практически в середине пролета. Концы усиленных балок заделаны в стену на глубину 20-30 см. Пролет балок в свету около 7 м. Помещение перекрыто 6 балками Вопрос: «Как проверить несущую способность новой балки под новую нагрузку 1,5 кПа вместо 0,7 кПа». Естественно речь идет об определении момента сопротивления W. Искренне буду признателен вам за конструктивные советы. Всем вам желаю удачи и успехов!
Непрочитано 18.04.2017, 21:23
1 | 1 #2
v.psk
Псков
Шаг не сказано какой... поэтому... швеллера /без учета деревяхи/ не проходят по расчету?
И второе. Мб и зря беспокоюсь. К чему может привести, если эта деревяха сгниет?
v.psk вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 21:33
1 | 2 #3
IBZ
Расчетчик МК
Есла балка шарнирно оперта (а попробуйте еще ее жестко заделать в стене), то это усиление полная фикция. Максимальный момент в середине пролета на предмет прочности воспринимает только сечение существующей балки без малейшей помощи со стороны швеллеров. Махровый таджикстрой, одним словом .
IBZ вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 21:35
1 | #4
мимокрок
Проверять по прочности швеллера без учёта деревяхи. Так-же проверять их по устойчивости без учёта раскрепления из плоскости.
Не?
мимокрок вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 21:40
1 | 1 #5
Tamerlan_MZO
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Если швеллера не соединены по длине между собой, то в расчёте только W кругляка.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 21:47
Sanechek
По подобию усиляйте , и просчитывайте как одиночный швеллер
Sanechek вне форума
Какие крановые нагрузки учитывать при расчете собственных форм колебаний при расчете на пульсацию? DDlis Расчетные программы 20 14.04.2019 00:07
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? K'TyH Основания и фундаменты 9 16.01.2017 12:52
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. SerStar Конструкции зданий и сооружений 2 11.06.2014 15:22
Какие характеристики грунта принять после его замачивания (грунт просадочный 2-й кат)) engineer_a Основания и фундаменты 29 19.08.2013 21:13
Лестница второго типа ведет на первый этаж из подвала. Какие требования при этой нужно соблюсти? neive Конструкции зданий и сооружений 5 26.08.2012 15:52
