Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв.
Непрочитано 11.06.2014, 14:28 #1
SerStar
Согласно СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты", п. 3.10, несущая способность сваи по грунту =Fd/y, где Fd - расчетная несущая способности, y - коэфф. надежности по грунту (равен , например, 1,4 если считаем несущую способность по формулам СНиП). Fd определяется по разделу 4 того же СНиП для разного вида свай по своим формулам. Далее есть пункт 4.5 , в соответствии с которым нужно определять несущую способность сваи на выдергивание, и она обозначается Fdu. Нужно ли Fdu так же делить на коэффициент надежности по грунту?
По логике ,понимаю, что да нужно. Но законы надо читать и понимать буквально и если в п.3.10 фигурирует только Fd, то формально Fdu делить на коэффициент надежности по грунту не нужно.
Как считаете?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 11.06.2014, 14:58
Альф
мостовик
Посмотрите тему "Расчет буронабивной сваи на выдергивание"
Альф вне форума
Непрочитано 11.06.2014, 15:22
SergeyKonstr
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Как считаете?
Вот так
Тип файла: docx 12.docx (175.9 Кб, 158 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Как в СКАДе задавать коэффициент надежности по нагрузке? Xenser SCAD 20 08.03.2014 18:06
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Несущая способность свай и коэффициент надежности по грунту kRAN Основания и фундаменты 1 06.10.2011 08:11
Зачем нужен коэффициент постели и где его учитывать при расчете свайного фундамента? Марина Савина Основания и фундаменты 6 06.07.2010 08:30
