Tekla Structures 2016 (Sp4): проблема с функцией "Объединять одинаковые размеры" .
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla Structures 2016 (Sp4): проблема с функцией "Объединять одинаковые размеры" .
Непрочитано 22.04.2017, 10:37 #1
Raznouh
Баку, Азербайджан
Здравствуйте.
Собственно, суть вопроса в названии темы: при простановке размеров в чертежах с включенной функцией "Объединять одинаковые размеры" , над размерной линией вместо знака умножения отображается значок "@" ( см. вложенное изображение). Можно ли как-то это настроить , поменяв "@" на "*" или на "х" ?
Заранее всем спасибо за внимание и советы.
Все люди разные...один я одинаковый.
Непрочитано 22.04.2017, 10:43
Yuzer
Мозговой штурм
Скорее всего проблема со шрифтом в размерном стиле.
Можно еще проверить настройки поиском "@". Может где-то прописался.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2017, 10:45
Raznouh
Баку, Азербайджан
Вроде нет. Шрифт Arial. Пробовал менять на другие - положение не исправилось.
Raznouh вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 20:26
art_rrc
Расширенные параметры (ctrl+e)-> поиск во всех категориях-> XS_DIMENSION_GROUPING_COUNT_SEPARATOR ->установить желаемый символ.
art_rrc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2017, 23:10
Raznouh
Баку, Азербайджан
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Нашел, установил "х", перезапустил прогу, открыл файл - ничего не изменилось. Попробовал даже нанести новую цепочку размеров, но опять вместо умножения выходит значок @ (см.вложение).
Raznouh вне форума
Непрочитано 23.04.2017, 06:48
art_rrc
Хм, видимо я поторопился и параметр это не подходящий. Сам не пользовался ранее, писал практически по памяти, т.к. встречал в документации.
art_rrc вне форума
Непрочитано 23.04.2017, 09:23
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Скорее всего дело не в размерах, обычно @ это обозначение шага арматуры или чего либо еще в европейских чертежах, покопайте в этом направлении.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2017, 09:24
Raznouh
Баку, Азербайджан
Да нет, судя по справке, параметр вы назвали правильный:
Служит для задания символа, отображаемого между количеством и текстом автоматического тега в сгруппированных размерах. Значение по умолчанию — x.Этот расширенный параметр связан с конкретной моделью; его значение сохраняется в файле базе данных параметров.
Raznouh вне форума
Непрочитано 23.04.2017, 19:51
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Raznouh, Если есть возможность, попробуйте открыть эту модель в другой версии TS. (2016i, 2017)
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 18:59
Raznouh
Баку, Азербайджан
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Сам глюк был в 2016 SP4. Вот буквально сейчас установил 2016i SP3 - та же самая проблема.
Папку с этим файлом закинул в дропбокс, скачать можно тут. Если кому не лень, гляньте, пожалуйста, как у вас откроется.
Raznouh вне форума
Проблема с подстрочными индексами в автокад 2016 в позиционной выноске СПДС koui ПО от CSoft 2 25.01.2017 13:58
Экспорт модели из Advance Steel в Tekla structures. Возможно ли? safronsafronov Advance Steel 0 08.03.2016 01:25
Можно ли в Tekla Structures экспортировать dxf-файл контура фасонки? eilukha Tekla 12 28.12.2015 15:25
Как создавать стержни общей длиной в Tekla Structures 21.1 ? lionzoll Tekla 14 27.11.2015 08:44
Tekla Structures, как ориентироваться какой параметр изменяется при редактирование свойств узлов. Cmetana61 Расчетные программы 2 11.09.2015 10:45
