Как создавать стержни общей длиной в Tekla Structures 21.1 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как создавать стержни общей длиной в Tekla Structures 21.1 ?
Непрочитано 23.11.2015, 01:17 #1
lionzoll
Подскажите пожалуйста, как в Tekla сделать чтобы создаваемые стержни к примеру фоновой арматуры длинномерных объектов типа стен и плит шли в спецификацию общей длиной?
Непрочитано 23.11.2015, 08:06
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
В 21.1 не шарю. В 19-й мы делали отдельный префикс на фоновую (к примеру если для арматуры плиты П1, то фоновая - П1Ф), для нее была отдельная строчка в шаблоне, в которой все позиции суммировались, плюс был коэффициент на нахлест исходя из длины одного стержня 11.7м. Для остальной арматуры всё как обычно по позициям.
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 09:28
lionzoll
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Понял.
Последний раз редактировалось lionzoll, 24.11.2015 в 22:12. Причина: Разобрался.
lionzoll вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 22:24
lionzoll
Вот такую выноску стандартными средствами tekla 21.1 можно сделать или нет?
Название: 2015-11-24 22-09-22 Autodesk AutoCAD 2014 - [Чертеж1.dwg].png
Offtop- или это тоже ценный секрет, который господа спецы в тэкле ни за что не раскроют?
lionzoll вне форума
Непрочитано 24.11.2015, 22:48
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Вложение 161025
Стандартными средствами вроде как нет. Весь текст над полкой выноски.
andrejjerdna вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2015, 23:06
lionzoll
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
А не стандартными, это я так понимаю только используя другую среду типа TopEngineer?, или ещё есть какие не стандартные средства?
Последний раз редактировалось lionzoll, 25.11.2015 в 00:03.
lionzoll вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 07:56
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Ну, я примерно такими и делаю, сейчас покажу как, сделаю скрины
прошу прощения, сразу не заметил этот пост
. У меня также
Последний раз редактировалось olegrussia, 25.11.2015 в 08:17.
olegrussia вне форума
Непрочитано 25.11.2015, 09:00
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Можно плагин свой написать например, как вариант.
Непрочитано 25.11.2015, 18:03
Zezza
Можно текстом добавить, если сильно хочется
Zezza вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 17:02
olegrussia
ну мы же не автогады
Непрочитано 26.11.2015, 17:53
Zezza
Я фиг знает, у нас подход, что имена или допинфа на английском в свойствах элемента, русский же лепят и текстом в чертежах. Уж как есть))
Zezza вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 18:42
lionzoll
Допустим поставил в свойствах арматуры префикс для общей длины к примеру ОД, в спецификацию идёт общей длиной, позицию в спецификации текстом допишем, а на всех видах, разрезах и т.п. выноски то все соответственно становятся ОД-1, ОД-2..... и их столько сколько типоразмеров ОД, а должно быть одной позицией, чего ещё надо сделать, чтобы метки относящиеся к общей длине были одой позицией? проясните пожалуйста
По одной наводке разобрался. Создал шаблон метки. В нём сделал аналогично как и в спецификации, правда ещё в самой спецификации добавил атрибут префикса в графе номера позиции. Получается ставим в армировании на общую длину префикс 1, в итоге в спецификации общая длина с позицией 1, и применяем новую метку на все виды (почему-то не нашёл в свойствах всего чертежа отлитого элемента настройку меток арматуры).
Осталось ещё сообразить как лучше сделать, когда общей длиной несколько видов, делать аналогичные строки для другого префикса, или как по другому...
Последний раз редактировалось lionzoll, 26.11.2015 в 23:00.
lionzoll вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 00:41
2 | #13
sivlad
Конструктор
Да, можно, и без программирования, правда с некоторыми ограничениями, но для Вашего варианта, думаю, пойдёт:
Название: Двухуровневая метка.png
ID:	161152  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расширенные параметры. Обозначения. Общие.png
ID:	161153  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Свойства Метки.png
Последний раз редактировалось sivlad, 27.11.2015 в 00:47.
sivlad вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 07:25
Zezza
Возвращаясь к вопросу фоновой арматуры,в среде Топинженер появился некоторое время назад чек-бокс в свойствах арматуры - погонажем или отдельно. Можете в ту сторону посмотреть.
Последний раз редактировалось Zezza, 27.11.2015 в 08:26.
Zezza вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 08:44
qwer18
Расеюшка
В общем я делал так: арматура погонными метрами шла специальным классом (имеется ввиду цвет), затем в шаблонах я писал специальную формулу для такого-то класса, формула учитывала нахлёст, делила общую длину стержней на 11,7м или 12м (либо на любую другую длину заданную в свойствах проекта) и получала количество нахлёстов, затем это количество умножала на длину нахлёста и прибабляла к общей длине стержней. Но минус всё же такого способа есть, т.к. в шаблоне я выводил не автоматическую маркировку арматуры а её имя
qwer18 вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Возможность проектирования схем и узлов в программе Tekla Xsteel Structures 14 Геннадий+ Tekla 4 31.03.2009 09:31
