В диспетчере подшивок не отображаются листы и прочие элементы подшивок..
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В диспетчере подшивок не отображаются листы и прочие элементы подшивок..
Непрочитано 24.04.2017, 16:05 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
A2012 64b W7 (хотя в A2016 - ситуация аналогична).
Несколько раз такая беда случалась у коллег, теперь посетила и меня - после установки нового компа.. Подшивка вроде как открыта, при нажатии ПКМ вылазит контекстное меню, ее можно закрыть.. Но больше сделать ничего нельзя. Новые подшивки создаются без проблем, причем если в них импортировать те листы в dwg, которые входили в "неотображающиеся" подшивки, - автокад не высказывает никаких претензий на тему "данный лист, возможно, уже включен в другую подшивку" - все "доступно для импорта".
Создавались проблемные подшивки - через "архивацию" и копирование. Интересно, возможно ли лечение? На старом компе - никаких проблем такого рода не было.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 25.04.2017, 09:54
VitalyAF
...Создавались проблемные подшивки - через "архивацию" и копирование.
Архивация средствами самой подшивки? Если да, то по каким путям сохраняли архив, те пути и прописываются,
возможно их надо подправить. Здесь на форуме были ссылки на утилку, к-рая могёт конвертить dst в xml и обратно.
Отрывайте NotePad++ и редактируйте...
Если архивировали средствами ОС, то распаковать должны по тем же путям! Если их уже нет, то правьте dst см. выше.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 10:14
trir
ловил такое, причём бывало когда одна версия читает, а другая нет - после установки 2017, такое появилось в 2015
проблема в установке, надо смотреть обновления Win и версию dotNET
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2017, 11:36
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Средствами подшивки, пути при архивации редактировал. Правда, за те подшивки, которые архивировал, гарантии дать не могу - их не я создавал! Но дело однозначно не в этом, - при создании новой подшивки "с нуля" она отображается нормально. Но после закрытия автокада в новой сессии - не отображается аналогично, как и "древние" подшивки. Какой-то глюк, видимо, придется лечить переустановкой автокада. Возможно, причина в подгружаемых в "свежепоставленный" автокад старых профилях и прочих "костылях". Еще подозрение у меня смутное - все это безобразие началось после применения "переноса пользовательских настроек" с А2012 на А2016.. (ну то бишь 2012 настроил под себя, cuix/pgp и прочая, подгрузил все нужные проги.. А потом решил "легким движением руки" все это на 2016 перенести..)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 12:47
VitalyAF
Для себя шаблоны, палитры, настройки печати и прочий контент,
храню отдельно, в облаке, морду не трогаю!
Для коллектива весь контент хранится на сервере... Чего и всем желаю...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 11:46
shartal
Аналогичная проблема появилась на нескольких пк после установки сначала 2016 версии, потом 2015. В 2015 это и проявилось. Вылечили переустановкой обоих акадов в порядке их выпуска.
shartal вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2017, 15:13
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Ну да, именно так и вылечили.. "Сброс настроек по умолчанию" не помогло, только переустановка.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2017, 09:51
AlexV
Инженер
С-Пб
Интересно, чем же вызван данный косяк.. Имеет характер эпидемии, каждую неделю у кого-нибудь из коллег - да проявится..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 10:32
VitalyAF
На локальных ПК или подшивка доступна всем? Видимо она сохраняется разными версиями Acad...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2017, 10:57
AlexV
Инженер
С-Пб
Да дело не в конкретной подшивке - после возникновения глюка не отображается любая. То есть - при создании новой, к примеру, листы отображаются. Если автокад перезапустить - в той же подшивке листы уже не видны. Я думал, это с переносом настроек между версиями связано (у меня после него заглючило), но люди утверждают, что "и знать не знам, шо такое перенос настроек, а А2016 и не открывали", - а в А2012 подшивки пропадають..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 11:45
VitalyAF
Стало быть без переноса настроек работало? ...Тогда надо с ними разбираться или не переносить...
VitalyAF вне форума
Как организовать диспетчер подшивок в Revit 2017? kurstep Revit 2 11.04.2017 13:44
AS 2017. Не отображаются AСIS-тела. BlackMessiah Advance Steel 13 14.12.2016 16:57
Помогите с работой в Диспетчере Набора Пометок DWF. SAPR.pro AutoCAD 0 27.07.2016 11:57
Не правильно отображаются слои в диспетчере слоев Nati3672 AutoCAD 1 24.07.2009 08:11
Типовые проекты на малые архитектурные формы и элементы благ Esperansa Разное 1 24.04.2007 13:02
