AS 2017. Не отображаются AСIS-тела.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2017. Не отображаются AСIS-тела.
Непрочитано 07.12.2016, 13:58 #1
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Добрый день. Подскажите, почему в 17ом Эдвансе на чертежах перестали отображаться ACIS-тела (не находящиеся в заблокированном слое)?
Настройка стиля - на картинке.
PS Все стили перекопированы из 15ой версии Эдванса. На "чистой" машине (с базовыми настройками Эдванса 2017) ACIS отображаются без проблем.
Если это глюк возникает при копировании настроек из 15го в 17ый, то что надо сделать, чтобы его исправить?
PPS Все прочие элементы модели и стили (скопированные из 15ой версии), работают как часы. Проблема коснулась только ACIS.
Последний раз редактировалось BlackMessiah, 07.12.2016 в 17:15.
Непрочитано 08.12.2016, 15:25
alex_koll
вопрос какого цвета выполнены в модели ACIS-тела? не белого случаем?
и еще уветовое отображение настроено правильно?... скорее всего в этом проблема
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 15:31
BlackMessiah
alex_koll, цвета точно отличные от цвета фона в чертеже, если Вы на это намекаете )))
В итоге, разобрался в проблеме путем установки/переустановки AS. Такая фигня случилась после накатывания ХотФикса
Но при этом на "чистой машине" Хотфикс не испортил ничего. Чудеса да и только
BlackMessiah вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 15:34
alex_koll
у меня с 17 вообще беда была... вес неправильно считало... че я там накрутил или понаставил, незнаю.... пришлось сносить винду вообще, простая переустановка адванса не помогала
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 15:55
BlackMessiah
Новая информация. После перезагрузки "чистого компа" с накаченным ХотФиксом (AS2017_HF1_Build_1024) ACIS тела также перестали отображаться. Друзья, проверьте пожалуйста на своих компьютерах, действительно ли ХотФикс настолько кривой?
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 12:15
BlackMessiah
Господа, неужели у всех всё нормально работает после Хотфикса (конкретно, ACIS)? Если да, то, видимо, это вопрос к службе поддержки...
Непрочитано 12.12.2016, 12:22
alex_koll
я просто не помню ставил я или нет ... где глянуть?
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 12:30
BlackMessiah
https://knowledge.autodesk.com/suppo...ml#mtc-russian
Тут Хотфикс собственно...
А узнать, ставили Вы его или нет, можно просто проверив корректно ли работает "Группировка равных интервалов" в размерной цепочке. Если она работает так (см. вложение), то Хотфикс не установлен
Непрочитано 12.12.2016, 13:15
alex_koll
Сообщение от BlackMessiah Посмотреть сообщение
у меня так.Значит у меня не установлен хотфикс.. значит помочь не смогу... увы рисковать что то доустанавливать больше желания нет... понапридумывали кучу доп модулей... понаставишь и не поймешь из за чего адванс глючит
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 12.12.2016 в 14:53.
Непрочитано 14.12.2016, 05:37
snk1990serega
Инженер-проектировщик
А разве данная опция от хотфикса зависит? В AS2016 достаточно в MT галочку убрать и засечек в равных интервалах не будет.
snk1990serega вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 09:09
alex_koll
Сообщение от snk1990serega Посмотреть сообщение
дело не в том что убрать галочку или нет,а втом что после хотфикса галочка будет снята... я точно не снимал ибо меня насечка не напрягает в этих местах
топикстартер пишет что у него не отображаются определенные элементы ... причем он говорит что началось после установки хотфикса.... и никто не подтверждает и не опровергает
Я сам тоже попал, понаустанавливал кучу фигни..и у меня вес неправильно считало... решить не смог, пришлось сносить, теперь ставить поверх что то боюсь... вот и сижу вычитываю что у кого за косяки
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 14.12.2016, 11:02
snk1990serega
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Получается, сейчас работаете на AS2017 без хотфикса? И массы он правильно считает? Пробовали ставить обновления до AS2017.1?
Непрочитано 14.12.2016, 14:39
| 1 #13
alex_koll
без хотфикса?
в том то и дело что я не помню ставил я хот фикс или нет... и посмотреть нигде не могу... после полной переустановки винды вес считает правильно.... но всякие пуверпаки, фиксы, плагины больше ставить не хочу...ушатаю адванс - придется опять переустанавливать.... а там тянутся старые адвансы... и сидеть настраивать основной(старый) адванс, только из за того что 17 наковырял совсем не хочется. обновление до 17.1 не пробовал
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 16:57
BlackMessiah
Полностью согласен. Вроде как настроил все с горем пополам, Хотфикс точно накатывать не буду, пока не пойму причину такой некорректной работы.
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
Acad 2015 + родной СПДС Extension. При выводе на печать объекты не отображаются bartus Прочее ПО от Autodesk 4 04.05.2017 17:29
Не правильно отображаются объекты правила Casy_Bender Advance Steel 2 21.10.2016 15:52
Всевозможные проблемы с AutoCAD 2015: не отображаются кое-какие объекты kaiL AutoCAD 25 06.01.2015 11:45
3d не работает.Не строятся или не отображаются объекты. XiViX AutoCAD 7 09.03.2011 09:35
