Не правильно отображаются объекты правила
Честно говоря, уже не могу. Разобраться в чем было дело так и не удалось. Создал новый файл, проблема ушла... Так и не понял с чем это связано. В автокаде, по моему 10ом, тоже была примерно такая проблема: копировал объект без базовой точки (просто выделял и Cntrl+C), а когда вставлял, то объект был привязан за неизвестную точку в отдалении от него... Т.е. как будто у объекта сместилась его собственная ось куда-то "рандомно". Если производил те же действия, но указывал базовую точку, то все нормально привязывалось... На скринах видно... Ось трубы (красненькая) находится со смещением влево от нее... Там где труба одна, ось находится я так понял в начале координат. А там где я уже создал массив труб, то все их красные оси с тем же "шагом" тоже смещены влево (много красных осей)... Ну и рамка объекта правила туда же...
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов | ssn | Программирование | 12 | 28.11.2013 15:08 |
Как правильно запроектировать генплан? | apusoff | Архитектура | 15 | 24.04.2013 19:36 |
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 17.04.2013 05:17 |
Не правильно отображаются слои в диспетчере слоев | Nati3672 | AutoCAD | 1 | 24.07.2009 08:11 |
