Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение?
Непрочитано 12.12.2013, 12:26 #1
rvp
Элемент с максимальной поперечной вертикальной арматурой
Asw1 треб = 17,7см2/м.пог из них на кручение 15,6 см2/м.пог
Хомуты у колонны d12 AI, в пролете d10 AI
Приопорный участок d12 AI шаг 100 мм
Asw1=(1000/100)х4срх1,131см2=45,24 см2 > Asw1 треб = 17,7см2
с учетом кручения
Считать на 2 среза ?
Asw1=(1000/100)х2срх1,131см2=22,62 см2 > Asw1 треб = 15,6см2 Проходит
Или на 1 срез ?
Asw1=(1000/100)х1срх1,131см2=11,31 см2 < Asw1 треб = 15,6см2 Не проходит
Как правильно?
Можно ли учитывать конфигурацию хомутов (2 хомута в одном срезе, оба независимо работают на кручение, а не 1 по периметру)?
Элемент с максимальной поперечной горизонтальной арматурой
Asw2 треб = 15,9см2/м.пог из них на кручение 15,6 см2/м.пог
Asw1=(1000/100)х2срх1,131см2=22,62 см2 > Asw1 треб = 15,9см2
с учетом кручения
Или на 1 срез ?
Как правильно?
Непрочитано 13.12.2013, 19:25
1 | #2
10mactep
Здесь дан ответ..http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=12046.. частично
Считать на 2 среза ? (как подсказывает логика )
Лично мне логика подсказывает, что если общая поперечка выдается на сечение целиком (т.е на один срез), то и на кручение тоже на все сечение
Ещё внимательно почитайте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609&page=21, чтобы не делить крученую арматуру на срезы
Последний раз редактировалось 10mactep, 14.12.2013 в 21:58.
10mactep вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 07:21
rvp
Под срезами подразумевалось количество стержней, учитытываемых при работе на кручение. 1 срез -1 стержень, 2 среза -2 стержня у боковой грани.
rvp вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 09:29
1 | #4
SergeyKonstr
Сообщение от rvp Посмотреть сообщение
15,6 см2/м - замкнутый хомут (на кручение), площадь одного среза что нижней, что боковой арматуры.
Хотите поставить один замкнутый хомут, то его площадь равна ((17.7-15,6)/2)+15,6=16,65 см2/м. При шаге 100 мм площадь замкнутого хомута 1,665 см2.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 11:42
rvp
Спасибо!
rvp вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 11:45
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Из справки в Лире-САПР 2019: "Внимание! Для норм СП 63.13330.2012 арматура от кручения выдается для каждой грани прямоугольной составляющей (подобранная арматура от кручения не входит в результаты полной арматуры)." Значит ли это, что к подобранной арматуре по кручению нужно добавить полную пополам?
Хотя в ходе пробных расчётов ни разу не выходила арматура на кручение больше полной.
Последний раз редактировалось Ust, 23.07.2020 в 11:53.
Ust вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 14:23
SergeyKonstr
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
А по иному может быть? От кручения не плюс арматура, а в том числе.
Непрочитано 23.07.2020, 14:31
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
"...не входит в результаты полной арматуры."
Получатся кручение отдельно, полная отдельно и нужно складывать.
Ust вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 14:51
SergeyKonstr
Вон оно чё. Получается по п. 8.1.42 СП 63.. для Тsw.1 своя, а для Qsw,1 своя?
Непрочитано 23.07.2020, 15:06
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
тогда я не понимаю смысла словосочетания "не входит". В моём понимании полная - это поперечная для Q и T. Но в справке написано, что для T не входит в полную. Я не могу этого понять. Объясните.
Ust вне форума
Непрочитано 23.07.2020, 15:33
SergeyKonstr
Как можно объяснить, чего не знаешь.
Нужно сравнивать какую-нить схему в разных версиях.
Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям. anka_sun Железобетонные конструкции 12 15.11.2015 00:05
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
