Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
acSelectionSetAll - не катит в качестве режима?
возможно решит наполовину. сейчас попробую.
а поиск таких объектов в блоках сложно сделать? ----- добавлено через ~6 мин. ----- а. acSelectionSetAll выбирает объекты не в активном листе, а во всех сразу. |
PHP-разработчик Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
ssn, рад что ты такой целеустремленный
![]() 1. Нафига выбирать все полилинии на листе? Может, воспользоваться выбором секущей рамкой? 2. Нафига тебе этот PageSetup? Может, сразу выводить на печать, минуя стадию настроек листа? Что значат эти фильтры в строках с 3ей по 10ую? |
всё надо. в рамках идеи работы кода все хорошо. фильтр происходит уже в коде программы, когда все выбралось.
нужна реализация про целеустремлённый... код в работе с 2004 года. нет ничего более постоянного, чем все временное. когда то написал, работает, есть недочёты но для себя не критично. ![]() но некрасивые моменты пофиксить было бы просто супер. ----- добавлено через ~23 мин. ----- Может правда действовать через acSelectionSetAll а потом отбрасывать лишнее а как тогда правильно реализовать определение принадлежности объекта к лейауту? |
Получение примитивов в пространстве модели
смотрю и не могу понять, какая именно строка отвечает за выбор именно из модели.
мне дело в том что кроме модели надо различать ещё и лейауты. и поиск в блоках было бы очень не дурно как то реализовать. может даже повторно выбирать все блоки и в них искать эти полилинии. можно наверно через ObjectID32 узнавать имя текущего лейаута (или модель) потом по его названию.. интересно, у каждого лейаута свой ObjectID32 или он один на всех? Код:
ааа. понял какая строка. grpCode(0) = 67. если 0 то модель, если 1 то лейаут. а как определить какой конкретно лейаут? можно так же через grpCode(0) = 410? Последний раз редактировалось ssn, 26.11.2013 в 12:37. |
Можно. Советую открыть и прочитать DXF Reference.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...&siteID=123112 http://exchange.autodesk.com/autocad...4e551-7fdd.htm
а все же нет инструмента, который бы выбирал определённые объекты сразу и просто на листах и их вхождения в блоках (есл блоки вставлены на этот лист)?
ну т.е. формально объект же находится на листе, только он находится внутри блока. Можно конечно выбрать все блоки а потом перебором искать в них нужные объекты, но как то это скорее всего долго будет в более ли менее плотном чертеже. вот бы инструмент, который находил примитив на листе, независимо от того, входит он в блок или не входит |
Мои динамические блоки [2] | Кулик Алексей aka kpblc | Динамические блоки | 4334 | 22.04.2019 09:16 |
Как правильно сделать ссылку на аналогичный разрез | HEVOD | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 28.10.2013 13:27 |
Подскажите как правильно сделать ситуационный план??? | Аша | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.10.2012 22:23 |
Помогите сделать макрос для автокада | Sky_cool | Программирование | 8 | 17.01.2009 03:04 |
