Как правильно сделать ссылку на аналогичный разрез
Пермь
Правила обозначений разрезов (сечений) приведены в ГОСТ Р 21.1101, а так же ГОСТ 2.316. Никаких "по" в них не наблюдается, а соответственно применяться не должно.
P.S. На практике часто пытаются указать "по" если конструкция в разрезе или в сечении "ну почти такая же", но с несущественными, якобы отличиями, на том основании, что такой принцип оформления использован в некоторых сериях чертежей типовых конструкций. |
Как сделать ссылку на одном листе | Shoorup | AutoCAD | 14 | 03.06.2011 07:16 |
Сделать Разрез как на рисунке... | MrKiLLER | AutoCAD | 4 | 06.07.2007 17:04 |
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 36 | 01.04.2007 01:03 |
Как сделать разрез? | nikola | AutoCAD | 7 | 17.09.2004 09:04 |
