Как быть с планировочной структурой в гостинице? Освещение номеров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как быть с планировочной структурой в гостинице? Освещение номеров.
Непрочитано 26.04.2017, 11:39 #1
zodchij
Переславль-Залесский
Объект со сложной судьбой и богатой историей. Как-бы так выкрутиться чтобы применить данное планировочное решение. Очень надо. Посоветуйте, коллеги.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
Непрочитано 26.04.2017, 12:41
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Не великий знаток по вопросам КЕО, но был прецедент в практике: рабочие (офисные) помещения для сотрудников в виде аквариума посреди торгового зала магазина, сам торговый зал освещался витражами. Насколько, помню исполнитель раздела обосновывал освещение вторым светом через какой-то поправочный коэффициент к нормативному значению. Это было лет 5 назад. Сейчас, насколько знаю, поменяли терминологию: в СП52.13330.2011 звучит так - естественное освещение: Освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях. То есть, если у Вас в помещение нормируется значение КЕО для естественного или совмещенного освещения, а окна в наружной стене нет (помещение не прилегает к наружным стенам), то на нет и света нет.
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 16:03
jtdesign
Riga
На практике успешно существуют гостиничные номера вовсе без окон (даже целые гостиницы). Нужно ли естественное освещение в гостиничном номере - если только какие-то нормативные документы не требуют однозначно, то вопрос спорный, можно за, можно против. Это все таки не жилое и не рабочее помещение, первичное назначение - ночь провести (спать).
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 16:22
ale1776
Еще как требуют и очень однозначно. СП52.13330.2011 п.4.2 и приложение К, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 п.2.1.10 и табл.2
Offtop: Ну, не все снимают на сутки или на ночь Некоторые в командировках и по несколько недель живут
ale1776 вне форума
Каким должен быть малоэтажный частный жилой дом? shiko Прочее. Архитектура и строительство 250 03.01.2018 14:05
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Может ли быть вторая лестница (жилой дом) типа Н2 без естественного освещения. ale1776 Архитектура 6 03.07.2013 02:17
может ли эвакуационная внутренняя открытая лестница (2 тип) быть приставной? GreyeyedPhoenix Архитектура 32 06.07.2010 21:48
