GEO5 Fine отзывы о программе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > GEO5 Fine отзывы о программе
Непрочитано 29.04.2017, 00:58 #1
Евгений Билык
Здравствуйте.
GEO5 - чешская программа для геотехнических расчетов. Сертификат соответствия отечественным нормам есть на сайте производителя. Данных о верификации не приводится.
Прошу поделиться, хотя бы в общих чертах, опытом использования данной программы тех, у кого он имеется - такой, что позволяет делать определенные выводы.
Насколько корректные результаты она дает? Какова её область применения и для чего использовать не стоит?
В особенности, было бы интересно мнение людей, связанных с геотехнической наукой, если такие тут есть.
Непрочитано 02.05.2017, 10:21
Geonsk
Нск - Кргск
Добрый день!
Работаю в программе ГЕО-5 3 года. В основном пользуюсь модулями "Осадка" и "Армированные насыпи", еще иногда "Устойчивость откоса". В целом программы неплохие, понятный и простой интерфейс, результаты получаются сходные с результатами, вычисленными в др. программах. Также делал сравнение результатов, полученных в программе "Осадка" со значениями, которое рассчитывали вручную по формулам.
Самое главное преимущество программы ГЕО-5 - это сертификация на все действующие СП и то, что отчеты принимаются экспертизой.
Область применения программы - обширная от геотехнических расчетов в области ПГС до расчетов МКЭ при проектировании транспортных сооружений
Geonsk вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 10:39
kruz
Сообщение от Евгений Билык Посмотреть сообщение
Вопрос не правильный. Всё зависит от данных и человека, который в эту программу их забивает.
Область применения стандартная, как и остальных аналогов. Вы то что в ней собираетесь моделировать? Если динамические расчеты - то конечно, не стоит.
Тут надо спрашивать об удобстве в работе, о красоте выдаваемых результатов (если это идет в отчеты) и понимании, что вы туда должны закладывать.
А лично мне, она мне нравиться. Бывает некоторые задачи в ней интересней решать, чем в Плаксисе 2. например откосы. Опять же достаточно много прикладных подпрограмм.
kruz вне форума
GEO5 МКЭ 2016. Учет сейсмической составляющей в расчетах. durasovartyom Расчетные программы 2 26.04.2016 19:42
Расчетное сопротивление грунта в Geo5 Artem33 Расчетные программы 2 14.12.2015 00:26
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Отзывы о программе Гидросистема (гидравлический расчет т/проводов). Digital Прочее. Программное обеспечение 3 27.08.2014 13:22
Отзывы о программе Статика 2007 Artiznov Прочее. Программное обеспечение 41 31.08.2010 13:34
