Можно ли так выполнить канализацию в стяжке без насоса (студийная квартира)???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли так выполнить канализацию в стяжке без насоса (студийная квартира)???
Непрочитано 14.05.2017, 19:47 #1
Ruddik1
Уважаемые проектировщики и практики. Как правильно заложить канализацию, в стяжке пола 200мм , что бы она правильно работала. ( 2см на метре для 110мм и 3см на метре для 50мм).
Вариант 1. Унитаз удален от стояка на 2,5м и далее еще мойка и посудомойка.
Вариант 2 Унитаз под 90 градусов к стояку Ф110 и к нему две ветки ф50 от мойки санузла и вторая ветка (кухня и душ)
Будет срывать гидрозатворы?
Будет работать какой-то вариант?
Это студийная малогабаритная квартира 30кв
Тип файла: pdf В2.pdf (182.1 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: pdf в1.pdf (149.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2000
Чертеж3.dwg (354.2 Кб, 24 просмотров)
Непрочитано 15.05.2017, 11:56
B.E.$.
Инженер-ВК
Солнечная Мордовия
А зачем обязательно в полу? Д 50 можно и по верху. Опуск с прочисткой тройником 110-50. 110 в полу.
Нет невыполнимых задач
B.E.$. вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 12:15
olf_
негодяй со стажем
как "интересно"...
а где вентканалы на плане?
где стояки хвс гвс?
где границы жилой зоны этажом ниже?
Последний раз редактировалось olf_, 15.05.2017 в 12:20.
olf_ вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 14:25
Arg
Здание проектируемое/строящееся или введено в эксплуатацию? И где изначально по проекту была кухня?
И какой этаж?
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 14:26
jtdesign
Riga
Сообщение от Ruddik1 Посмотреть сообщение
стяжке пола 200мм
Все-таки хочется быть поближе к земле
jtdesign вне форума
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
Расчет работы винтового насоса gup_1978 Водоснабжение и водоотведение 42 17.10.2013 18:02
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии msolovyev Прочее. Архитектура и строительство 9 14.06.2013 10:19
Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца? Eagle007 Водоснабжение и водоотведение 4 21.05.2013 09:35
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
