Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли врезку ПЭ трубы в чугун выполнить за пределами колодца?
Непрочитано 20.05.2013, 15:42 #1
Eagle007
Выполнено соединение ПЭ100 трубы с сущ. чугунной за пределами колодца на муфтовом соединении. Сейчас просят перенести данное соединение в колодец. Выполнить довольно проблематично перенос. Может где-то в нормативке отражена возможность оставить данное соединение в грунте без переноса?
Непрочитано 20.05.2013, 22:30
KronSerg
Вода - моя работа
СНиП 2.04.02-84*
... При подземной прокладке запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Бесколодезная установка запорной арматуры допускается при обосновании.
Надеюсь задвижку на ответвлении ты ставишь?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 08:33
Eagle007
Задвижка в колодце метрах в 15 от врезки в чугун. Переносить сущ чугун в сторону проектного колодца очень не хочется, затратно. Согласно СНиП написано именно запорная арматура не разрешается вне колодца, у меня то только муфтовое соединение. Вроде конечно это соединение можно замонолитить бетоном. Но вот где это все прописано...
Eagle007 вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 09:22
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Eagle007 Посмотреть сообщение
Нигде, запретов на такие действия нет.
А вот это беспредел, зачем делать два узла соединей, когда можно обойтись одним?
KronSerg вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 09:35
freese
ingénieur
Просят они это из-за эксплуатации (наверное те кто просят им и обслуживать), муфтовые и фланцевые соединения лучше выполнять в колодце, что бы лишний раз не раскапывать.
freese на форуме
Из какого материала можно выполнить перекрытие огнестойкостью REI 45 (не железобетон) Ozzy Железобетонные конструкции 28 22.05.2020 14:20
вентканал из оцинкованной трубы - как выполнить выход на кровлю Iskorka Инженерные сети 1 14.02.2011 15:56
как далеко можно строить от деревенского колодца Деревня Прочее. Архитектура и строительство 11 20.01.2011 11:28
Можно ли выполнить кровлю на данном коттедже? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 6 23.09.2010 10:32
Можно ли привариваться к стенке трубы высокого давления? JaMP!s Конструкции зданий и сооружений 24 05.12.2007 08:54
